Relation fondamentale de statique dans un fluide au repos
    invitec83e48f5
    Bonjour à tous et à toutes j'aimerais un petit éclaircissement je fais de la thermodynamique et je ne suis pas à l'aise avec les notations (soyez clément avec moi svp )
    On assimile le volume élémentaire d3tau dxdydz situe autour de M à un solide
    Etude des forces de Pression:
    selon Ux:
    dfx = P(x,y,z)*dydz - P(x+dx,y,z)dydz
    = -[ P(x+dx,y,z)dydz-P(x,y,z)*dydz]dydz
    =-dP/dx*dxdydz
    1. Pourquoi il c'est "-" dP/dx
    2. dP/dx *dx ça veut dire quoi ? comment vous vous le représentez
    3. dfx c'est les force de pression dans le sens de l'axe de x ?
    invited9d78a37
    Re : Relation fondamentale de statique dans un fluide au repos
    Le moins viens du fait que la pression au point (x,y,z) (en dessous du volume dont on veut connaitre la résultante des forces s'exercant sur lui) est défini positive, c'est à dire qu'elle s'exerce du bas vers le haut. Inversement pour la pression en (x+dx,y,z), elle s'exerce du haut vers le bas, d'où le signe négatif.
    La résultante des forces de pression sur le volume est bien
    [P(x,y,z)-P(x+dx,y,z)]dydz=-[P(x+dx,y,z)-P(x,y,z)]dydz
    En passant à la limite on a bien
    -[P(x+dx,y,z)-P(x,y,z)]=-(dP/dx)dx
    Pour la compréhension de ce passage à la limite, tu peux dire que la différence de pression est égale à la variation de pression par unité de longueur, autrement appelée la dérivée: dP/dx, multiplié par la différence de hauteur et ainsi:
    invitec83e48f5
    Merci beaucoup pour ces éclaircissement !
    je traite actuellement le problème du manomètre à mercure:
    un point A est placé là ou le liquide(Hg) est monté dans le tube.
    un point C est placé au niveau ou le liquide est en dehors du tube.
    un point B est placé au même niveau que le point C mais dans le tube
    (il est donc immergé)
    PC = Patm
    PB = PC
    PA = Pvaporisation(de Hg T ambiante) presque= 0
    1) J'admets que c'est logique que PB et PC subissent la même pression bien que je ne trouve pas ça évident.
    2) Cela veut dire quoi Pvapo c'est la pression à laquelle le mercure va passer sous l'état gazeux je ne vois pas ce que cela vient faire.
    3) PB = PA + rho*g*h c'est ce qui nous permet de dire que PB = PC ?
    PV = nRT0
    rho = m/V = nM/V = PM/RT0
    donc: H= RT0/Mg
    on a : dP/dz + 1/H *P = 0
    => P(z) = P0e^(-z/H)
    comment trouve t-on cette ligne là ?
  1. Problème de statique des fluides - Fuite et fluide sous pression
    Par invitef4e81f5e dans le forum Physique
    Dernier message: 15/07/2014, 17h09
  2. Frottement fluide et statique par rotation autour d'un arbre
    Par invite227de302 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2009, 18h48
  3. Exercice statique des fluide dans un nanometre à tube ouvert...
    Par invitecfe9a95f dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2008, 17h51
  4. relation fondamentale de la dynamique
    Par inviteaa8f7e46 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2006, 23h27
  5. relation fondamentale de la dynamique
    Par invite56997398 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2005, 18h46
