Constante perte statique
    invite527c3c2a
    Bonsoir à tous,
    Lorsqu'une voiture avance dans l'air, elle subit des forces résistantes (aérodynamique, de roulement, et dues à la pente).
    Mais dans le bilan des forces apparait aussi une "constante perte statique", de même figure "B*v" où v est la "constante perte visqueuse"
    qu'est ce?
    invitea3eb043e
    Re : Constante perte statique
    On peut avoir une référence ? Merci.
    invitef80e7823
    B c'est quoi ?
    si v est la vitesse et B constante visqueuse
    donc B*v est une force de résistance proportionnelle à la vitesse.
    invite527c3c2a
    Oups pardon c'est B qui est noté constante de perte visqueuse, v étant la vitesse du véhicule.
    A la limite je comprends à peu près la présence de cette force B*v
    Mais d'où sort cette "constante de perte statique" dans la somme des forces résistantes à l'avancement?
    invitef80e7823
    c'est quoi sont unité??
    invitef80e7823
    Citation Envoyé par coco83 Voir le message
    excuse moi pour la faute
    c'est quoi son unité?
    invitef80e7823
    invite527c3c2a
    J'ai pas son unité justement.
    Le truc c'est que je fais une étude sur un bus, et un ingénieur m'a filé des données un peu en vrac donc j'ai juste le nom "constante perte statique" et une valeur pour cette "constante": 650
    (Au fait, pendant que j'y suis qu'est ce que le "gear ratio" [parce que oui bien sûr les données en vrac sont en anglais ]
    ce terme apparait lorsqu'on calcule le couple moteur qui entraine la roue (ou bien est ce le couple du moteur? non je ne pense pas?) wm = vitesse du véhicule * "Gear Ratio" / R rayon de la roue
    invitef80e7823
    c'est le rapport de reduction
    ca 'te dit quelquechose?
    invite527c3c2a
    Oui ok, c'est vitesse de rotation de la roue sur celle du rotor du moteur.
    Quant à la constante perte statique..
    invitef80e7823
    tu peut me donner ce terme en anglais <perte statique>
    invite527c3c2a
    Celui là, l'ingénieur me l'a directement mis en français..
    invitef80e7823
    je connais pas se terme, j'ai cherché me je n'ai rien trouvé, c'est pas la pression statique puisque tu prend en compte l'aerodynamique, ??
    sinon donne nous la totalité de l'exo si c'est possible, pour essayer !
    invitea3eb043e
    En général, la démultiplication est exprimée en vitesse (km/h) pour un moteur tournant à 1000 tr/mn. C'est commode parce que ça permet de se relier à des grandeurs directement accessibles. Bien entendu, c'est lié aux rapports de boîte et de pont et au développement des roues (qui ne sont pas circulaires).
    Pour ce qui est de la force en B.v, on peut à la rigueur comprendre qu'un bus n'avançant pas vite, la résistance de l'air ne marche pas en v² (pour une voiture, cette résistance devient importante vers 50 km/h).
    Donc il reste dans le développement un terme en v qui n'est pas écrasé par le terme en v². Ca doit inclure la viscosité de l'huile de boîte (automatique, je suppose), la visco-élasticité des pneus et autres.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 10/05/2010, 19h10
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 07/04/2010, 13h44
  3. Réponses: 19
    Dernier message: 26/07/2009, 11h54
  4. Perte d'E pour une V constante?
    Par invite872b3734 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2009, 08h41
  5. Statique
    Par invite8a53d296 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/03/2007, 21h02
