comment faire le maillage du modèle masse-ressort sur Matlab???
    invitee31fe837
    Je souhaite implémenter le modèle masse ressort sur un objet très simple(cube par exemple) en utilisant Matlab. (c'est pour la modélisation de corps mous)
    Comment est ce que je peux faire le maillage et comment introduire les masses et ressort dans ce maillage??
    Merci de me répondre car j'en ai vraiment besoinnnnnnnnnn
    invite31b5cbad
    Re : comment faire le maillage du modèle masse-ressort sur Matlab???
    A priori, pas besoin de faire un "maillage".
    Tu ne peux pas te contenter d'écrire (et de résoudre) l'équation différentielle d'un système masse-ressort?
    Même si tu en as plusieurs couplées, ça te fait "juste" plusieurs équas diff couplées.
    Matlab résout ça très bien (une fois qu'on a compris le petit changement de variable à faire).
    invitee31fe837
    Merci Koranten de m'avoir répondu.
    En fait j'essaie d'appliquer le modèle masse ressort sur un corps simple en vue de l'appliquer à la suite sur un corps plus volumineux et plus compliqué. donc je pense que ça ne peut pas se faire manuellement.
    Je pense que je dois faire un maillage 3D pour ensuite placer les masses et les ressorts (et les patins peut être).
    Par exemple pour le cube dont j'ai parlé, je me suis dis que je pourrais le mailler avant de placer une centaine de ressorts et de masses dedans...
    obi76
    Tu prends un bazooka pour tuer une mouche... Un maillage c'est pour résoudre des équations locales, je ne pense pas que faire de la RDM te permettra d'avoir rapidement et simplement ton résultat.
    Créé un modèle qui représente ton système : ton objet, son centre de gravité, sa géométrie, ton ressort, et résous les équa diff...
    invite31b5cbad
    Une centaine de ressorts et de masse... tu vas t'amuser! Non, sérieusement, simplifie tout ça, ou alors utilise un logiciel plus adapté.
  1. comment faire un branchement sur une boucle for en matlab ?
    Par invited5b2882d dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 21
    Dernier message: 19/12/2010, 21h34
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 25/01/2010, 17h46
  3. Comment générer un modèle simulink à partir d'un fichier matlab?
    Par invitec4af4119 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2009, 19h01
  4. Système Ressort - Masse - Ressort - Résonance
    Par inviteeab8a242 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2009, 13h21
  5. Important: Comment obtenir la fonction de transfert d'un modèle matlab simulink
    Par invitef00b420b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/05/2006, 00h19
