Définir la force grâce au travail
    Seirios
    Bonsoir à tous,
    Je réfléchissais au problème de la définition de la force en mécanique classique (voir ici), et je me demandais s'il n'était pas possible de la définir grâce au travail, que l'on sait très bien définir via (la variation de) l'énergie cinétique.
    La force serait alors définie comme le vecteur tel que pour toute particule suivant un chemin , de déplacement élémentaire , le travail élémentaire reçu par ladite particule serait .
    Cela n'est-il pas possible ?
    Phys2
    invite60be3959
    Re : Définir la force grâce au travail
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Bonsoir à tous,
    Phys2
    Que cela apporterait-il sur la nature intrinsèque d'une force dans ce cas ?
    invite6dffde4c
    La définition d'une grandeur physique doit comporter une façon de la mesurer.
    Votre définition est bonne pour les forces appliquées sur des objets libres, dans des référentiels inertiels. Mais elle ne fonctionne pas pour la force que la terre exerce sur la lune ou sur un caillou sur terre ni sur la force qui déforme un ressort.
    Des qu'il n'y a pas de variation d'énergie cinétique, elle n'est plus utilisable.
    Au revoir.
    invitec317278e
    Une telle définition
    -ne calcule que la résultante de forces appliquées
    -ne prend pas en compte la composante normale au déplacement.
    Seirios
    Cela permettrait de ne plus avoir le principe fondamental de la dynamique comme définition de la force, mais comme une propriété.
    Tout comme le principe fondamental de la dynamique, non ?
    En fait, je pensais que cela ne posait pas de problème, parce qu'il me semblait qu'il suffisait de considérer trois particules tests pour obtenir les trois composantes de la force, mais en y réfléchissant, je n'avais pas pensé aux forces ne travaillant pas (comme le force magnétique)...
    Cela dit, j'ai lu que Mach en disait un peu plus dans son livre La Mécanique : exposé historique et critique de son développement, donc je vais voir de ce côté-là.
    invitec317278e
    En fait, je ne considère pas le PFD comme une définition de force. Enfin, on peut y avoir une définition de la force résultante, mais on oublie une partie de la physique ; on oublie que les interactions ont diverses origines, et c'est dommage, même si ça ne change pas nécessairement la partie calculatoire.
    pour etre un peu plus précis sur le fait que mathématiquement, on perd de l'info sur la composante normale :
    on a un théorème en maths qui nous dit que pour une forme différentielle du premier ordre quelconque, il va exister un unique champ de vecteur tel que pour tout x et h (ce sont des vecteurs) de , .
    du coup on peut être tenté de définir comme tu l'as fait la force. Sauf que dans ce théorème, on a "pour tout h", alors que dans ta définition, n'est pas quelconque : il est dirigé dans le sens du déplacement réel. Du coup, ça ne marche plus.
    invitea350fd50
    il me semble que la manière de définir une force en MC est le gradient de l'energie d'interaction entre les deux systèmes.
    D'ailleurs on peut faire le lien avec votre approche en remarquant que l'on ecrit parfois par abus de langage :
    Seirios
    Qu'elle définition prends-tu alors ?
    Sinon, j'aurais une question en passant : d'où vient l'additivité des forces en mécanique classique ? Il me paraît difficile de la montrer à partir du principe fondamental de la dynamique (peut-être n'est-ce qu'une constatation expérimentale ?) ; vous avez une idée ?
    invitee0b658bd
    la force rentre déja dans la définition de l'Ampere, on peut surement exprimer la force en fonction du coulomb du metre et de la seconde qui me semblent des grandeurs beaucoup plus fondamentales dans notre systeme que le travail
    fred
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Seirios (Phys2) Voir le message
    La mécanique classique est basée sur les lois de Newton et non sur le Principe Fondamental de mes genoux, malgré la façon dont l'enseignement est fait en France, qui semble vouloir effacer Newton de l'histoire.
    Au revoir.
  1. Travail et force
    Par invitee3cbfa3f dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2008, 22h51
  2. Travail d'une force avec expression du champ de force
    Par invited94dcb01 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 21h16
  3. travail et force
    Par invite73ad7595 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2007, 09h55
  4. modification de la solubilité grace à la force ionique
    Par inviteabcd57b3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/11/2006, 19h23
  5. S'orienter grâce à la force de coriolis
    Par invite4c56392b dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2005, 11h24
