RDM: flexion d'une poutre acier bois - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
    sitalgo
    Re : RDM: flexion d'une poutre acier bois
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Je ne sais pas si c'est l'heure, quelque chose m'échappe sûrement, mais pourquoi il y a trois composants sur l'ensemble Acier-Bois.
    Le EI équivalent est :
    EI = E1I1 + S1d1² + E2I2 + S2d2² + E3I3 + S3d3²
    En fait j'ai mis une formule générale, ici ça donne 2 : bois en compression, 3 : bois en traction.
    sitalgo
    Citation Envoyé par vip2gonike Voir le message
    peut-on ecrire que:
    S1 h1 Cbc = S2 h2 Cbt + S3 h3 Cat
    Tu peux l'écrire mais c'est faux.
    invite15938da6
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    c'est trop mignon! j'adore
    Mais vip2gonike n'est-il qu'une pub?
    Jaunin
    Bonjour, Pkpk94,
    Mais en plus cette pub déclenche les alarmes.
    Jaunin__
    invite15938da6
    la distance d se calcule par rapport à la fibre neutre.
    Je ne sais pas si c'est l'heure pour mois aussi, Mais là, il n'y a pas de raison!
    Je n'ai pas réussi à utiliser la formule!
    En principe, pour une poutre en bois de 30 * 30
    EI= E * b* h^3 / 12 = 10^10 x 0.3 * 0.3^3 / 12=6 750 000
    Mais là: je dois m'embrouiller dans les unités?
    pour la poutre en bois, la fibre neutre doit être au centre donc
    E1I1=E2I2=10^10*0.3 * 0.15^3 / 12 =843 750
    S1d1²=S2d2²=0.3 * 0.15 * 0.075^2=0.000253
    EI=1 687 500
    invite15938da6
    Je pense que la formule:
    serait plutôt:
    EI = E1I1 + E1S1d1² + E2I2 + E2S2d2²
    Si c'est le cas, cela fonctionne:
    E1S1d1²=E2S2d2²=10^10 * 0.3 * 0.15 * 0.075^2=2 531 250
    EI=6 750 000
    invite15938da6
    Désolé pour le copier collé précédent, je voulais écrire:
    serait plutôt:
    EI=6 750 000
    sitalgo
    Citation Envoyé par pkpk94 Voir le message
    serait plutôt:
    Oups ! désolé, j'avais oublié les parenthèses, c'est effectivement
    EI = E1(I1 + S1d1²) + E2(I2 + S2d2²)
    Pour la pub, je n'avais pas remarqué que ça utilisait un post du fil, sinon je n'aurais pas répondu.
    Mais pour reprendre ce qu'on peut écrire :
    La somme des forces doit être nulle, sinon la section (et la poutre) bouge, donc
    F1+F2 = F3
    F1=sig1 S1 ; F2 = sig2 b h2/2 ; F3 - sig3 b h3/2
    S1 = b1 H1 (soit 0,1.0,01) ; b2=b3=0,3.
    La somme des moments de ces forces doit équilibrer le moment fléchissant donc
    Mf = F1 d1+ F2 (2/3)H2 + F3 (2/3)H3
    d1 est pris de la fn au cdg de la surface, il est facile de retrouver ensuite les valeurs de chaque côté. 2/3 parce que la résultante du triangle est au 2/3.
    Normalement, à partir de là on trouve tout le reste. Mais le mieux est de calculer à la flèche. Combien as-tu de flèche sur ta poutre actuellement ?
    invite15938da6
    Merci beaucoup Sitalgo
    Grace à ces formules magiques, j'arrive bien à calculer la différence de EI avec ou sans le méplat.
    Poutre sans méplat => EI= 6 750 000
    Poutre avec méplat => EI= 10 842 000
    soit une amélioration de 1,61
    donc, ce coef est le même pour la charge maximum possible, (pour une flèche identique).
    Maintenant, je cherche à comprendre le précédent message, afin de calculer la charge maximum (ou flèche maximum) avant rupture!
    et là, je sens que ma place est toute trouvée .
    F1+F2 = F3
    A quoi correspondent les sigmas ?
    je n'ai pas compris:2/3 parce que la résultante du triangle est au 2/3.
    à bientôt
    sitalgo
    Avant de répondre, cette poutre sert à quoi ?
    invite15938da6
    Merci pour ton aide.
    En fait, ce n'est pas pour une poutre précise, mais je m'intéresse de près à ce système de reprise qui permet de réaliser des renforts, sans "trop" abimer l'esthétique des poutres.
    J'ai déjà repris une poutre par ce système, mais les calculs étaient loin d'être parfait…
    Je recherchais la façon théorique précise de calculer ce système depuis plusieurs années et en "feuilletant" le web et les cours de RDM, c'est vraiment sur ce site que j'ai vu les discussions les plus intéressantes, mais sans y trouver ma réponse !
    J'ai bien conscience que la difficulté principale est la liaison acier bois, mais là, c'est le calcul théorique complet que je veux résoudre. Et grâce à vous, j'ai bien avancé !
    J'ai bien conscience aussi que par principe, il ne faut pas dépasser la flèche de 1/500° et même 1/200° en couverture, (pour éviter le trampoline) mais j'aimerais quand même savoir à quel moment ça casse et pour quel fléche!
    J'ai pris cette poutre de 30cm x 30cm x 6m comme exemple, c'est plausible et c'est plus simple quand c'est concret !
    À bientôt
    sitalgo
    Sigma est la contrainte normale (compression ou traction).
    C'est cela. Un côté du triangle est par ex H3 et l'autre est sigma3 max. La résultante de la contrainte est donc au 2/3 de la hauteur.
    Ces calculs sont valables tant que l'hypothèse de Navier-Bernoulli est respectée, à savoir que les sections restent planes et perpendiculaire à la fibre neutre. Ce qui suppose que la plaque soit bien fixée sur la poutre.
    invite15938da6
    Effectivement pour le sigma je mérite bien ma place
    Pour le triangle je vais réfléchir encore un peux !
    invite15938da6
    F1+F2 = F3
    J'ai bien compris " la résultante du triangle est au 2/3", car lorsque qu'on touche la fibre neutre, les efforts dans le premier 1/3 sont insinifiants et negligés.
    Mais je ne comprend pas pourquoi on prend la moitier de la surface pour F2 et F3 et pas les 2/3.
    C'est normal ?
    sitalgo
    Non, elle passe par le centre de gravité de la surface, la résultante d'une pression à répartition triangulaire est donc au 2/3, .
    Mais je ne comprend pas pourquoi on prend la moitié de la surface pour F2 et F3 et pas les 2/3.
    L'intensité de la résultante est le produit de la pression par la surface d'application. La pression est à répartition triangulaire donc la moitié de la surface d'un rectangle. Sur une poutre en T ce serait un peu plus compliqué.
    inviteb525c24d
    Bonjour, je suis nouveau sur le site et je cherche une réponse à ma question qui rejoint un peu votre discussion. Je construit pour l'instant une annexe d'une longueur de 10 m sur 5m de profondeur, j'aurai une baie vitrée de 6m. Au dessus de celle -ci je pensais mettre 2 poutres 100x300 de 9m de long en bois avec entre les deux un méplat de plus ou moins 30cm de haut et d'une epaisseur de 3mm ( si cela existe ) . Est ce une bonne chose ?
    merci d'avance .
    invitef1c8f642
    vous êtes en présence d'une section mixte(acier+bois) il faut calculer l'inertie homogénéisée,en tenant compte du coefficient d'équivalence acier bois qui est de 21.J'ai taité ce genre de problème voir discussion
    Il faut calculer le moment statique,cordialement
    géagéa
  1. Rdm:poutre courbe en flexion
    Par invite13dc06c0 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2010, 22h59
  2. Rdm sur poutre en trapèze (flexion)
    Par invite25845ed7 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/07/2010, 15h00
  3. RDM poutre en flexion
    Par invite59a84071 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2009, 18h52
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 27/03/2008, 01h10
  5. RDM Flexion poutre oblique (escalier)
    Par inviteac909707 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2007, 09h45
