RDM poutre bois
RDM poutre bois
    invite2cde72cb
    RDM poutre bois
    j'aurais besoin de vos services en RDM pour un calcul de charge maximale sur une passerelle en bois.
    mon plancher est composé de poutre de section 60 x 150 x 6050 ( en mm ) reposant sur deux longrines en béton.
    après différent calcul, je trouve une charge max de ~~ 2450 Kn/m²
    Voici mon calcul:
    -A- moment de flexion maximum : M=pl²/8
    -B- flexion W=b.h^3/6
    -- σ flexion adm bois : 200N/mm²
    Calcul B :
    W = (60 x 150^3) / 6
    W = 33 750 000 mm^4
    Calcul A :
    on a la relation : σ=M/W
    donc M = σ x W
    M = 200 x 33 750 000
    M = 675 x 10^7 N/mm soit 675 x 10^4 N/m
    or M =pl²/8
    donc P = 8M / L²
    P = 8 x 675 x10^4 / 6.05 x 6.05
    P = 1 475 309 N/m
    on a la relation P = q x L
    soit q = P/L
    q = 1 475 309 / 6.05
    q = 243 852 N/m² soit 2 440 KN/m²
    pour info ma passerelle à une charge d'exploitation q = 4 KN/m²
    N'étant pas une flèche en RDM, pouvez me dire si mes calculs vous semblent corrects ....
    Jaunin
    Re : RDM poutre bois
    Bonjour, Xray62,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Il faudrait reprendre vos calcul avec W=J/n => ((b*h^3)/12)/(h/2) =(b*h^2)/6 [mm^3].
    Pour M = σ x W N/mm^2*mm^3 =[N*mm].
    Voila, essayez de refaire vos calculs.
    Jaunin__
    invite2cde72cb
    bonjour et merci pour votre réponse rapide
    j'ai refait mes calculs selin vos informations
    je trouve M= 45 x10^3 N.m
    p = 9835 N/m et q = 1.6 KN/m2
    cela est-il plus convenable ?
    Jaunin
    Bonjour, Xray62,
    Oui, cette fois c'est corecte, c'est ce que j'avais calculé.
    Jaunin__
    invitef1c8f642
    pour calculer les contraintes de flexion admissible,ainsi que le cisaillement,il faut connaître la catégorie du bois,d'autre part il faut tenir compte de l'effet Monin,et tenir compte du fluage pour le calcul de la flèche(Voir réglementation CB71 et actuellement les eurocodes
    géagéa
  1. RDM: flexion d'une poutre acier bois
    Par invite15938da6 dans le forum Physique
    Réponses: 46
    Dernier message: 04/02/2013, 11h38
  2. RDM d'une poutre encastré
    Par invitea821b3a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2012, 10h03
  3. rdm poutre
    Par invitecb8c2379 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2010, 08h53
  4. RDM effort poutre
    Par invite42ca9fb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2010, 19h41
  5. RDM poutre en flexion
    Par invite59a84071 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2009, 18h52
