Je me demandais si il existait un lien entre la radioactivité et la fusion nucléaire.
Et si oui, quelqu'un pourrait-il m'expliquer ...
Oui, la fusion génère des produits radioactifs par fusion de noyaux légers donnant un noyau lourd qui se désintègre et libère de l'énergie.
http://www.laradioactivite.com/fr/si..._Nucleaire.htm
H u m a n i t y
Bonsoir gudirlife
c'est assez compliqué de répondre simplement à ce genre de question, moi je ferais un complément en disant non, pas directement.
La radioactivité est plus en rapport avec la fission que la fusion, un élément instable se scinde en deux ou plusieurs morceaux alors que la fusion est l'opération inverse.
Mais cela touche forcément au noyau des atomes et à leur agencement interne. Bref, y a du grain à moudre là.
Oui mais le produit de la réaction n'en est pas moins instable non ?
Et il me semble avoir vu que la fission ne génère toujours que deux noyaux plus petits, pas toujours les mêmes mais que deux, non ?
H u m a n i t y
Bonjour Edelweiss68
La fission produit quasiment toujours deux éléments instables et un ou plusieurs neutrons, la fusion génère souvent des éléments stables.
Le cycle solaire où fusionnent deux He3 donne He4 et 2*H sans radioactivité, par exemple.
Dans la fusion de deux C12 on a Na23 sans radioactivité résiduelle.
C'est pour ça qu'à nous deux on a un réponse de normand.
Maintenant il faut voir ce que gudirlife entend par radioactivité, parce que dès qu'une réaction nucléaire libère un gamma, il y a radioactivité, ça va de soi, mais pas forcément résiduelle. C'est ce que je voulais souligner.
D'accord merci.
H u m a n i t y
D'accord merci pour la précision.
Donc la décroissance radioactive (élément stables, non stables ...) n'a pas grand chose à voir avec la fusion
il me semblait bien avoir compris la question en ce sens. Donc oui ce sont deux phénomènes différents au sein du noyau.
La radioactivité met en évidence ce qu'on appelle l'interaction faible alors que la fusion concerne l'interaction forte associée à l'interaction électromagnétique.
-Forte en ce qui concerne la liaison entre les nucléons (et électro en ce qui concerne la répulsion entre les protons, 100 fois plus faible à distance égale).
-Faible parce que cette force n'entre en jeu qu'entre les particules qu'on appelle les leptons, comme l'électron, le neutrino. Ainsi, la désintégration Béta (+ ou -) est concernée par cette force.
