Résistivité par rapport a la temperature
    maxpeigne
    J'aurai 2 question à poser:
    - La 1er, je veux calculer la résistivitée du tungsténe a 2000°C, pour se faire j'utilise:
    Rho = Rho(20°) * ( 1 - Alpha(T° - 20 ))
    Avec Rho(20) résistivité 20° = 55 * 10^-9
    Alpha: coef de variation de la résistivité avec la T° = 4,82 * 10^-3 /K
    T° la temperature d'utilisation
    Ce qui me donne:
    Rho = 55 * 10-9 * ( 1 - 4,82 * 10^-3 * 1980 ))
    Résultat: - 470*10^-9 Ohm métre
    Est ce normal une résistivitée négative ?
    2e question: Mon alpha est en /K, dois je le convertir en /°C ou non? Si oui comment faire?
    Merci.
    invite6dffde4c
    Re : Résistivité par rapport a la temperature
    Votre formule est fausse. La résistivité du tungstène augmente avec la température. Donc, le signe n'est pas un - mais un +:
    Rho = Rho(20°) * ( 1 + Alpha(T° - 20 ))
    (si alpha est positif).
    À 2000°C la résistance du filament est quelques 10 fois plus grande qu'à la température ambiante.
    Au revoir.
    invite6dffde4c
    Re.
    De plus votre formule n'est pas valable pour des grands écarts de température car le coefficient alpha, varie avec la température:
    18°C ----> 0,0042
    500 °C --> 0,0057
    1000 °C -> 0,0089
    Je n'ai pas d'autres valeurs.
    obi76
    et pour finir vos interrogations, une augmentation de température de 1°C est exactement équivalente à une augmentation de température de 1K. Votre coefficient alpha (s'il est constant) peut donc être utilisé dans les 2 cas.
    maxpeigne
    Effectivement une erreur c'était glissée dans le cours et je n'avais pas vu l'erratum.
    Ce calcul était dans le but de trouver une densité de courant. Est ce que pour un filament de tungsténe a 2 000°C, 3,966 * 10^9 A/m² vous parrait élevé?
    J'ai utilisé J = E/Rho = V / (Rho * L) = 230 / (580*10^-9 * 0,1)
    Tension V de 230V
    Rho calculé au dessus
    Longueur = 10 cm
    Merci.
    invite6dffde4c
    La valeur ne me semble pas absurde. Cela donnerait 10 A pour un fil de 0,1 mm. Comme les filaments sont encore plus fins, ça colle.
    Au revoir.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 13/01/2011, 08h31
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 23/09/2010, 23h16
  3. Comportement de l'inox a haute temperature(resistivité)
    Par invited0cd0822 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2010, 16h06
  4. Régulateur differentiel vitesse pompe par rapport à la température
    Par Ulyssesourd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2009, 14h50
  5. Résistivité en fonction de la température
    Par inviteec56abf0 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2008, 13h33
