Ondes radio
Ondes radio
    papy-alain
    Ondes radio
    Bonjour à tous.
    Je suppose qu'une onde radio, comme toutes les ondes électromagnétiques, perdent leur puissance proportionnellement au carré de la distance qui sépare l'émetteur du récepteur. Mais comment faire ce calcul si j'exprime la puissance en watts et la distance en mètres, dans des applications aussi diverses que les antennes GSM ou le signal envoyé par une sonde martienne jusque la terre ?
    Merci d'avance pour la méthode à suivre.
    Les météorites ne peuvent exister car il n'y a pas de pierres dans le ciel. Lavoisier.
    invite8cc8b94d
    Re : Ondes radio
    Bonjour à tous.
    Cela me parait improbable.
    lazar
    papy-alain
    Re : Ondes radio
    Citation Envoyé par LAZAR Voir le message
    lazar
    Euh...pourquoi ?
    invite6dffde4c
    Re : Ondes radio
    La puissance reste constante ce qui diminue est la puissance par unité de surface.
    Si on imagine que la source est isotrope (émet la même chose dans toutes le directions) alors la puissance par unité de surface est bien
    En réalité les antennes isotropes n'existent pas vraiment (on peut s'en approcher), et ne sont pas intéressantes. On utilise des antennes qui "éclairent" la partie de l'espace dans laquelle on a des "clients". Si l'angle solide d'émission est Ω (égal à 4 pi si c'est isotrope), la puissance sera:
    C'est une approximation, car les antennes sont plus intelligentes que ça. Par exemple, pour les GSM, elles crachent très peu vers le bas et de plus en plus jusqu'à l'horizon. Même chose pour les émetteurs de la tour Eiffel.
    Les sondes spatiales ont des antennes très directives (grandes paraboles) qui font qu'elles n'éclairent qu'une petite partie de l'espace, et qui doivent être bien dirigées vers la terre.
    Bien sûr, à mesure que la puissance disponible décroit, il faut utiliser des antennes réceptrices de plus en plus sensibles (maser, très grandes paraboles) et diminuer la quantité d'information transmisse pour pouvoir l'extraire du bruit de fond.
    Au revoir.
    Re : Ondes radio
    Bjr à toi,
    Rien n'interdit de calculer en pico watts reçus !
    Ton signal reçu induit sur la charge d'entrée une TENSION. Tu connais la tension , tu connais la charge (impédance entrée en ohms). Tu peux en calculer un courant....donc une puissance.
    Par unité de surface ça décroit comme le carré de la distance.
    papy-alain
    Re : Ondes radio
    Réponses rapides et précises.
    Merci beaucoup.
  1. ondes radio
    Par invitecf9090c7 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2010, 10h02
  2. ondes radio
    Par invitecb862762 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 16h03
  3. Ondes radio réveil
    Par invite924e7419 dans le forum Actualités
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/01/2008, 18h46
  4. ondes radio
    Par tenocnoc dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2007, 08h48
  5. ondes téléphonique et radio
    Par invitec8e77bdf dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2006, 16h04
