Cage de Faraday - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
Cage de Faraday
    Re : Cage de Faraday
    Citation Envoyé par gil_programer Voir le message
    Oui mais comme ce n'est pas à la portée du premier quidam venu de produire de telles puissances selon "calculair", j'ai ensuite restreint le problème aux ondes nocives du micro-onde (message #18).
    Remoi,
    Et tu crois que le premier quidam venu peut se promener avec 1 KW (HF) dans la poche !!
    Du papier alu, tu emballes le bazar, tu pars avec, tu attends une paire de jour (ou plus) le temps que la batterie se vide et tu sors le Jack pot !!
    invitea93b7263
    Il se balade pas avec les "1 KW", il peut emporter la boîte et la mettre plus tard dans un micro-ondes.
    L'autonomie reste un des problèmes, mais moyennant une batterie aménagée de taille plus importante que la batterie d'origine, on peut atteindre des durées bien plus importantes.
    Ce qui m'embête surtout c'est de trouver un matériel à la fois très solide mais qui laisse passer les ondes 900 MHZ, car sinon c'est sûr ce n'est même pas la peine d'aller plus loin...
    Bsr à toi,
    Juste pour que ça fasse comme chez le toubib ...33....et j'arréte.
    invitea93b7263
    Et si j'utilise la boîte comme antenne ?
    c'est à dire, une boîte blindée très épaisse en acier ou autre métal extrêmement solide qui fait en même temps office d'antenne pour le GSM ou le GPS.
    Elle a ainsi une triple utilité: boîte blindée, cage de faraday et antenne.
    (Après il faudra aussi faire le pré-traitement dont j'avais parlé,pour filtrer les mauvaise ondes reçues par la boîte si elle est mise dans un micro-onde...)
    Est-ce que c'est techniquement possible une antenne en acier(ou autre métal de la dimension d'une grosse boîte : 30cms sur 10 cms) pour un GSM/GPS ?
    Répondez juste à cette question svp.
    et après j'enterre ce topic qui visiblement ne vous a pas plu ^^
    Bsr à toi,
    Une antenne ça se calcule en FONCTION de la longueur d'onde et les dimensions sont en relation avec la longueur d'onde.
    Bsr
  1. Cage de Faraday
    Par invite51ff1835 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 10/03/2010, 21h36
  2. Cage de Faraday
    Par inviteb14aa229 dans le forum Physique
    Réponses: 40
    Dernier message: 17/10/2009, 12h59
  3. cage de Faraday
    Par invitea09e75c5 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/06/2009, 11h00
  4. cage métallique et cage de faraday
    Par invite93279690 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/09/2006, 16h18
  5. La cage de Faraday...
    Par anne-marie maur dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 21/07/2006, 15h53
