Probleme de mécanique
    invite40c04ad3
    Bonjour a tous, voila j'ai un petit probleme de mécanique et j'aimerais avoir de l'aide et des conseils.
    Pour la premiere question , je pense que la réponse est :
    Les coordonnées de C dans (0, u,v) sont :
    C = (R2-R1) u
    Apres la vitesse de C dans le mouvement du disque par rapport au cercle, il suffit de derivée par rapport au temps non?
    soit :
    DC/Dt = D(R2-R1)u/Dt = (R2-R1) * Du/Dt = ?? je bloque apres pouvez vous m'aider?
    invite40c04ad3
    Re : Probleme de mécanique
    la derivée d'un vecteur unitaire par rapport au temps est 0 non?
    Pour la question 2 je pense que je dois projeter n'est-ce pas?
    Soit M de coordonée
    sur u : rcos(phi)
    sur v: rsin(phi)
    sur z : rien
    Photos de l'exercice :
    ***** si les pièces jointes étaient en attente de validation, ce n'est pas pour contourner la modération et les mettre sur un serveur exterieur *******
    Merci de votre aide
    Dernière modification par obi76 ; 05/03/2011 à 22h43.
    invite6af90263
    La dérivée du vecteur unitaire par rapport au temps n'est pas 0 car celui-ci tourne par rapport à 0. Autrement dit : la norme du vecteur unitaire ne varie pas par rapport à 0 mais sa direction si. L'expression de la dérivée du vecteur unitaire est :
    étant le vecteur instantané de rotation du repère (O,u,v) par rapport au repère (O,x,y). Il est définit ainsi :
    Vous remarquerez alors que la dérivée du vecteur donne le le vecteur , orthogonal à , ce qui est normal car la direction du vecteur vitesse du point C est bien perpendiculaire au rayon de la trajectoire. C'est le résultat que vous attendiez je pense.
    invite40c04ad3
    Oui mais pour moi , je croyais que la vitesse du point C etait égale a 0 apparement non?
    C= (R2-R1) * du/dt = (R2-R1) * v* (point)
    invite6af90263
    Quand on parle de vitesse, il faut bien s'entendre sur le repère dans lequel on se place. En effet, la vitesse = si l'on considère la vitesse du point C par rapport au repère car le point C est "fixé" sur l'axe (si j'ai bien compris le paramétrage de votre schéma). En revanche, si l'on considère la vitesse du point C par rapport au repère , celle-ci est égale à :.
    Il est important de comprendre que la notion de vitesse est indissociable de la notion de repère.
    invite40c04ad3
    Salut a tous, j'ai fait un peu la suite, mais est-ce que cela est bon:
    Soit M de coordonée
    sur u : rcos(phi)
    sur v: rsin(phi)
    sur z : rien
    invite40c04ad3
    personne svp ?
    invite6af90263
    Vous avez donné les coordonnées dans le repère (O,x,y) et non pas dans le repère (O,u,v). Dans le repère (O,u,v), l'expression des coordonnées est beaucoup plus simple. Pour bien vous en rendre compte, redessinez uniquement le repère (O,u,v) et le point M.
    invite40c04ad3
    Je suis pourtant sure d'avoir exprimer les coordonneé du point M dans le repere(0,u,v) et non dans le repere (0,x,y) c 'est sur et certain meme je vois pas ma faute la dsl
    sur (0,x,y) ça serait avec théta l'angle et non phi....
    invite6af90263
    Oulala oui, tu as raison, désolé, j'ai regardé trop vite le dessin. Je pensais à la coordonnée du point C... Bref, je confirme donc, tu as bien exprimé les coordonnées du point M dans le repère (O,u,v).
    invite40c04ad3
    ouf merci alors j'ai eu peur de mettre réellement trompée merci
    J'ai continuée un peu la suite , tu peux me dire si cela te semble juste.
    Pour moi la 3 je l'aurais faite comme cela :
    V(M)=V(C)+MC
    Or V(C)=0
    Donc V(M) = MC
    V(m) = (r*sin*)u-(r*cos*)v
    4) Coordonée de P : P= R1u
    V(P)= V(C)+PC
    V(P) = -R2*v
    La condition implique V/R1 (P) = V/R0 (P)
    Or V/R1(P)= -R2*v
    OP= R1cosu+R1sinv
    V/R0 (P)= d(OP)/dt
    Soit apres calcul en esperant pas m'etre tromper :
    V/R0 (P)= -*R1*sinu+*R1*cosv
    On a donc en posant
    =0, =0 (enoncé)
    -R2* = R1*
    Voila merci de votre aide
    invite40c04ad3
    Maxou49 tu est la ??
    invite6af90263
    Quelques erreurs qui ne vous empêchent pas de tomber sur le bon résultat (Sans doute que vous saviez à quoi vous deviez aboutir).
    Première remarque :
    Citation Envoyé par elodiebella40 Voir le message
    V(M)=V(C)+MC
    Or V(C)=0
    Donc V(M) = MC
    Ceci est vrai mais à condition de bien préciser qu'il s'agit de l'expression de la vitesse du point M par rapport au repère (O,,). Il conviendrait donc d'écrire par exemple : pour bien signifier qu'il s'agit de la vitesse du point C appartenant au disque D par rapport au cercle C.
    Ensuite, je remarque une petite erreur de calcul :
    Il faut inverser les signes : en effet, l'expression du vecteur est ...
    Ensuite, la coordonnée du point P dans le repère (O,,) est correctement exprimée dans un premier temps :
    Mais ensuite, vous écrivez ceci :
    OP= R1cosu+R1sinv
    Ce qui est faux puisque c'est l'expression du vecteur (ou la coordonnée du point P) dans le repère (O,,). Il aurait fallu écrire :
    = R1cos.+R1sin.
    Ensuite, le plus simple était de garder l'expression dans le repère (O,,), ce qui nous permettait d'écrire que comme il y a roulement sans glissement de P appartenant à D par rapport à C, alors, nous pouvons écrire :
    Avec S1, un solide imaginaire constitué d'une barre OC à laquelle est liée le repère (O,,).
    Dans ce cas, on peut écrire que :
    Et d'autre part :
    Donc finalement :
    J'espère que cette explication sera suffisamment claire (et que je n'aurais pas écrit de coquille...)
    invite40c04ad3
    Ok merci j'ai fait des erreur grotesque .....
    Par contre pourriez m'indiquer une piste pour la derniere question car je ne vois absolument pas comment proceder merci
    invite6af90263
    C'est très simple, il suffit d'exprimer le vecteur dans la base (O,,). On obtient alors une expression dont les deux composantes sont les expressions recherchées. Pour que celles-ci soient des fonctions de la seule variable , il faut s'appuyer sur la relation traduisant le non glissement du contact au point P.
    invite40c04ad3
    je n'arrive pas du tout a trouver la réponse
    car j'aurais fait cela: OM=OC+CM
    OC je peux l'exprimer dans (0,x,y) mais le gros probleme c est CM
    Pouvais vous m'aider s'il vous plait merci
    invite6af90263
    C'est un bon début. Pour le vecteur , vous pouvez déjà l'exprimer dans la base (O,,), puis, remarquant que les expressions de et sont :
    Vous en déduisez l'expression dans le repère (O,,)
    invite40c04ad3
    je pense avoir reussi merci en tout cas, mais j'aurais une derniere question
    MC c est bien egale a rcos(/phi)u+rsin(/phi)
    et pas MC = -rcos(/phi)u-rsin(/phi)
    invite6af90263
    Si justement : Pour imager un peu, imaginons que nous voulons aller de M à C (donc, dans le sens du vecteur ). Vous vous dirigez bien dans le sens négatif suivant l'axe et l'axe . Donc, l'expression du vecteur est bien est
    invite40c04ad3
    Car si je reflechie je pense m'etre trompée a un moment
    V(P)= V(C) + PC vectorielle (\Omega)
    V(C)=0
    Apres le calcul je trouve R2(\phi)'v et non -R2(\phi)'v
    invite40c04ad3
    Mince dsl le langage latex n'as pas pris
    invite40c04ad3
    Je doute car on a bien OP = R2u (en vecteur) mais PO = -R2u (en vecteur)
    C est pour cela que j'ai douter avec MC et je pense m'etre trompée
    car PC est egale a quoi alors
    PC = -R2u ou alors PC = R2u (en vecteur)
    invite40c04ad3
    Une question :
    Est-ce que MC = CM ?
    invite6af90263
    Oui, c'est correct (du point de vue du signe) mais il faut remplacer R2 par R1 si on garde la notation du départ.
    =-R2 (car en allant de P vers C, on se déplace dans le sens opposé à )
    Une question :
    Oui, c'est effectivement une propriété du produit vectoriel.
    invite40c04ad3
    Merci bcp pour tout maxou je serai a qui m'adresse lorsque j'aurais un probleme maintenant , je fini mon exercice car j'ai un probleme de signe a la derniere question ^^
  1. Probleme en mécanique
    Par inviteb4791a4b dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2011, 13h20
  2. Problème de mécanique
    Par invite044e5607 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2008, 16h12
  3. [Info] probleme de mecanique
    Par invite5dcc93b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2008, 18h44
  4. Un problème en mécanique
    Par invite4ffe6e57 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2008, 18h27
  5. probleme de mecanique
    Par invite15095d47 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2006, 03h28
