charge active
charge active
    invite84e0ea9b
    charge active
    soit le schema ci joint .
    est ce que quelqu'un peut m'expliquer comment calculer le gain ??
    gcortex
    Re : charge active
    BONJOUR
    M2 joue le rôle d'une résistance pour que V puisse être positive
    (bien qu'on utilise plutôt des MOS à appauvrissement pour avoir un courant constant)
    M1 sert à moduler V -> Vs et Ve sont en opposition de phase
    Encore mieux : la technologie CMOS qui fait travailler les 2 MOS
    Dernière modification par gcortex ; 08/03/2011 à 15h56.
    invite84e0ea9b
    Re : charge active
    oui mais pour le calcul du gain???
    invite6dffde4c
    Re : charge active
    La charge du drain est vue comme une résistance dynamique égale à Rds du transistor d'en haut.
    Donc, le gain est gRds avec 'g' la transconductance du transistor du bas.
    Au revoir.
    invite84e0ea9b
    Re : charge active
    tu veux dire rds(haut) // rds(bas) car je le site , le nmos d'en bas possede aussi une resistance en regime dynamique
    merci cher ami !!
    invite6dffde4c
    Re : charge active
    Re.
    Oui. C'est exact. J'ai oublié celle du MOS d'en bas.
    invite84e0ea9b
    Re : charge active
    merci beaucoup !!
    invite7b58fd47
    Re : charge active
    est-on d'accord que le transistor jouant le rôle de charge active est soit en régime bloqué, soit en régime saturé (et donc qu'il ne peut être en régime ohmique) ?
    invite6dffde4c
    Re : charge active
    Citation Envoyé par jumare Voir le message
    Non. Dans cet exemple le transistor de charge n'est ni bloqué ni saturé.
    Bon, à condition que le transistor du bas soit bien polarisée.
    Si vous imaginez les deux transistors identiques, comme le Vgs est zéro pour les deux, le courant sera le même et le point de travail à la moitié de la tension d'alimentation.
    Au revoir.
    invite7b58fd47
    Re : charge active
    hum.
    on a bien M2 qui est un PMOS ?
    appellons s=source (donc V(s)=V1), g=grille, d=drain
    pour M2 on a g=d
    M2 n'est pas bloqué si V(sg)>|V(t)| tension de seuil, soit si V(s)<V1-|V(t)|
    admettons cette condition remplie.
    Alors M2 est en régime ohmique si V(sg)-|V(t)|> V(sd) soit V1-Vg-|Vt| > V1-Vd soit -|Vt|>0 ce qui est impossible...
    où est-ce que mon raisonnement bloque, je ne comprends pas ?
    (et merci de la rapidité de la réponse ! )
    invite6dffde4c
    Re : charge active
    Re.
    Je ne m'étais pas aperçu que les deux transistors étaient différents et (M2) branché d'une façon curieuse.
    Je pense que c'est une erreur dans le dessin. Le montage n'a de sens (pour moi) que si les deux transistors sont les mêmes et polarisées de la même façon.
  1. Barre encastrée avec charge répartie et charge ponctuelle
    Par invitea41eef5f dans le forum Physique
    Dernier message: 27/08/2012, 16h40
  2. charge active concernant le NMOS
    Par invite84e0ea9b dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2011, 13h30
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 16/12/2010, 22h57
  4. Charge des quarks : fraction de la charge élémentaire
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2007, 10h22
  5. Charge active commandée en tension
    Par invite61814e9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2006, 04h35
