tension au borne d'un condensateur
    invite92664de4
    bonjour dans mon schéma en fichier joint je veux calculer la tension au borne du condensateur lorsque celui ci est chargé le problème c'est que le condensateur est un élément actif et je ne sais pas associer une résistance et le condensateur j'essaie d'appliquer les lois de kirch off mais je tourne en rond comment faire svp merci d'avance
    doul11
    Re : tension au borne d'un condensateur
    Le condensateur n'est pas un élément actif, il est passif.
    Une fois qu'il est chargé il n'y a plus de courant qui le traverse donc ...
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    invite92664de4
    ah je ne savais pas qu'une fois chargé il n'y a plus de courant qui le traverse ben dans ce cas c'est facile diviseur de tension merci beaucoup.
    doul11
    si tu veut plus d'explications : la loi qui donne le courant dans un condensateur est , quand il est chargé q est au maximum et ne bouge plus (dans un condensateur idéal, en réalité il y a toujours des petites fuites), donc si q est constant, la dérivé est nulle => i=0
    arrial
    Citation Envoyé par moussa97 Voir le message
    Le souci est que ce schéma n'indique pas la nature du générateur.
    En continu et le régime étant établi, c'est comme si le condensateur n'existait pas.
    Mais alors, je ne vois pas l'intérêt de l'étude ‼
    En électronique, une telle capa sert à découpler, et fixer un gain en fréquences élevées, et est caractérisé par une fréquence de coupure …
    Il serait donc bon d'indiquer le cadre et l'intérêt de cet exercice …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite21348749873
    Etrange en effet... peut etre qu'en utilisant les lois de Kirch on, l'interêt devient plus évident.
    arrial
    Citation Envoyé par Arcole Voir le message
    … mmmmppfff … on joue au pont ? Arcole …
    doul11
    Je crois que vous vous posez trop de questions, pour moi il est clair que l'on se trouve dans un régime transitoire, on "allume" la source de tension continue -> le condo se charge : jusqu'à quelle valeur ? Cela peut paraître évident quand on connais l'électricité, visiblement ce n'était pas le cas de moussa97.
    arrial
    Citation Envoyé par doul11 Voir le message
    … ben … dans ce cas, il fallait le dire …
    La simplification qui s'impose est alors de remplacer le pont
    [qui n'est pas d'Arcole, mais tout de même un pont diviseur ]
    par son générateur de Thévenin équivalent.
    • Eth = E.R2/(R1+R2)
    • Rth = R1//R2 = R1.R2/(R1+R2)
    → Vc(t) = Eth[1 - e-t/(Rth.C)]
  1. Calcul de tension au borne d'un condensateur
    Par invite9bf4282e dans le forum Physique
    Réponses: 35
    Dernier message: 10/03/2011, 10h48
  2. [RLC]Valeur De tension Au borne de Condensateur
    Par invitebcc0ecea dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2009, 08h01
  3. Relation courant tension d'un condensateur
    Par invite7f917889 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 23h30
  4. [Brun] tension aux bornes d'un condensateur
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 09h40
  5. Tension d'un condensateur
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2007, 17h28
