Electromagnétisme, et sysmétrie.
    invitebf26947a
    Bonsoir.
    J'aimerai savoir, à quoi sert de savoir dans un problème d'électromagnétisme les invariances, et les symétries du problème.
    (antisymétrie...)
    DarK MaLaK
    Re : Electromagnétisme, et sysmétrie.
    Salut, les symétries servent à montrer qu'un vecteur est dans le plan de symétrie (et donc à éliminer une ou plusieurs de ses composantes) et qu'un pseudo-vecteur est perpendiculaire à ce plan (et donc à éliminer deux de ses composantes).
    Les antisymétries servent à montrer qu'un pseudo-vecteur est dans le plan de symétrie (et donc à éliminer une ou plusieurs de ses composantes) et qu'un vecteur est perpendiculaire à ce plan (et donc à éliminer deux de ses composantes).
    Les invariances servent à montrer que le champ ne dépend pas de certaines variables (souvent les angles dans des distributions sphériques par exemple).
    Les invariances comme les symétries portent sur la distribution de charges...
    doul11
    Tout ça sert surtout a rendre la calcul analytique possible, sans simplification c'est pas possible.
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    invitebf26947a
    Merci.
    Je crois avoir compris.
    Néanmoins, j'ai encore besoin de votre aide:
    J'ai besoin de connaitre les plans de symétries et invariances dans:
    -la sphère
    -le cylindre
    Merci.
    DarK MaLaK
    Tu peux préciser quel type de distribution de charges et si ce sont des courants (comme dans une bobine cylindrique) ?
    invitebf26947a
    Oui, excusez-moi.
    La distribution de charge est uniforme.
    Ce ne sont pas des courants.
    merci.
    invite60be3959
    Citation Envoyé par deyni Voir le message
    -la sphère
    -le cylindre
    Merci.
    ça, ça fait partie des choses que tu dois savoir trouver tout seul. Et ce n'est pas spécialement difficile, il suffit juste de se pencher un peu dessus. Il faut s'imaginer découper le volume de toutes les façons possibles(il n'y en a pas énormément) et ainsi d'en déduire les plans de symétries et invariances. C'est un peu comme en cuisine finalement, où l'on découpe des tomates et des concombres !!
    invitebf26947a
    Mais j'y arrive pas.
    J'en ai besoin pour très bientôt.
    Pouvez-vous me donner la réponse.
    Merci.
    invitebf26947a
    Un petit up.
    Merci de vos réponses.
    invitebf26947a
    Je ne trouve toujours pas.
    S'il vous plait, j'en ai besoin pour très très bientot.
    DarK MaLaK
    Sur une sphère, la distribution de charges est invariante par rotation. Donc le champ électrique ne dépend pas des angles. Tout plan contenant un diamètre principal (et passant par le point M choisi) est plan de symétrie, donc le champ n'a qu'une composante : le composante radiale...
    invitebf26947a
    Merci beaucoup.^^
    invitebf26947a
    Une autre question:
    Invariance est utile, mais la symétrie?
    Merci.
    DarK MaLaK
    Mathématiquement, ça se traduit comme ça :
    L'analyse des invariances va faire disparaître les variables entre parenthèses et l'étude des symétries va annuler des composantes selon une ou plusieurs des trois directions définies ici par les trois vecteurs de bases en coordonnées sphériques.
    Dans le cas de la sphère chargée le plus classique, on se retrouve donc avec :
    Voilà. :hap:
    invitebf26947a
    Merci beaucoup.
    Quels symétries avez-vous trouvé pour la sphère?
    Elles vous élimine les composantes en
    [TEX]\theta[\TEX] et [TEX]\phi[\TEX]
    Merci.
    DarK MaLaK
    Salut, je vais te dire comment je l'écrirais dans une copie d'examen si tu veux...
    Tous les plans (il y en a une infinité et leur intersection forme une droite contenant le diamètre de la sphère) contenant le diamètre principal de la sphère et passant par M sont plans de symétrie de la distribution de charges. Comme le champ électrique est un vecteur, il doit être contenu dans ces plans. Par conséquent :
    La distribution du courant est invariante par toute rotation autour du centre de la sphère. Par conséquent, E ne dépend pas des angles.
  1. Electromagnetisme
    Par invite96d5586e dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2011, 13h28
  2. électromagnétisme
    Par lordchameau dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 28/09/2009, 12h06
  3. Electromagnétisme
    Par invite8f8354d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/08/2009, 17h50
  4. éléctromagnétisme
    Par invite3e7de3b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2009, 20h21
  5. [HELP] electromagnetisme:
    Par invite9f4a99ef dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2009, 07h38
