Physique: Grandeur p et V
    inviteffa8c3a0
    Bonjour à tous, voici l'énoncé d'un exercice que j'ai reçu a faire mais je n'arrive pas à le compléter entièrement...
    1. Le tableau ci dessous comprend les résultats de quatre expériences. calculer le produit p x V.
    Etat Volume (m3) Pression (Pa) Produit (p x V)
    1 ; 1 x 10 exp -3 ; 600 x 10 exp 3 ; 600
    2 ; 2 x 10 exp -3 ; 300 x 10 exp 3 ; 600
    3 ; 3 x 10 exp -3 ; 200 x 10 exp 3 ; 600
    4 ; 4 x 10 exp -3 ; 150 x 10 exp 3 ; 600
    2. Portez les résultats sur le graphique.
    3. Que peut on dire du produit p x V?
    4. Que peut on dire des grandeurs p et V?
    J'arrive à faire l'exercice 1 et 2 cependant je ne comprends pas ce que j'ai à dire dans les questions 3 et 4... Est ce que vous pourriez m'aider svp? Merci d'avance
    arrial
    Re : Physique: Grandeur p et V
    Citation Envoyé par Spani2sh Voir le message
    •3► il parait évident que le produit p.V est constant …
    •4► ces variaples sont donc liées, par une rlation f(p, V) = 0.
    Ici, il s'agit de p.V - n.R.T = 0, qui est la loi des gaz parfaits.
    Dans cette expérience, la quantité de matière et la température ne varient pas …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    inviteffa8c3a0
    Merci beaucoup
    arrial
    Merci beaucoup
    … tu sais … les "merci", je m'en fous grave trop …
    Je préférerais bien mieux être persuadé que tu aies compris. Or, au vu de ta question suivante …
    Enfin ce n'est que ton avenir.
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    4. Que peut on dire des grandeurs p et V?...
    Je n'irai pas aussi loin qu'arrial ici.
    3. pxV = cste OK
    4. Je dirais simplement qu'elles sont inversement proportionnelles : graphiquement, p(1/V) est une droite passant par l'origine du repère.
    Si la pression est multipliée par deux le volume sera, lui, divisé par deux et inversement...
    Remarque : je suis épaté par la fausse bonne précision des mesures...
    Duke.
  1. Grandeur V en physique
    Par invitef9a0ba25 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2010, 10h16
  2. Grandeur physique et glacier
    Par invite2ab86311 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2009, 12h58
  3. [Physique du solide] Ordre de grandeur
    Par invite9c9b9968 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2006, 18h43
  4. Grandeur physique de procédés : exercice
    Par invite772894fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2006, 21h09
  5. Grandeur physique cutanée
    Par invitef4d4c95a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2005, 13h49
