Grandeur physique de procédés : exercice
    invite772894fa
    Bonsoir les scientifiques ^^
    Voila je fais un TD de génie chimique et je n'arrive pas à résoudre un exo :/
    Voici l'énoncé :
    Soit un mélange (A,B) de volume initial Vi= 100L et dont la masse volumique $i= 830 kg/m3. Calculer le volume de liquide A pur, VA, à ajouter pour obtenir un mélange liquide homogène ( A,B) de masse volumique égale à 807 kg/m3.
    Donnée : $A pur = 792 kg/m3.
    Là ou jen suis :
    - en mettant un liquide de masse volumique $, celle du mélange initial peut diminuer
    - à chaque calcul que je fais ( produit en croix, ect ) je tombe sur une masse volumique négative, et c'est embètannntt je ne peux pas enlever le liquide A
    Comment je peux faire ?
    Merci de réfléchir un peu avec moi ça bloque.
    PS : jsui sure que c'est tout bète en plus
    invite29badebf
    Re : Grandeur physique de procédés : exercice
    salut , je pense que pour résoudre ceci il vaut utilisé en quelque sorte un systeme a deux équation.(p=ro)
    soit la masse totale du systeme m(t)
    m(t)=m(A) + m(i)d'ou
    p(t)V(t)=p(A)V(A)+p(i)V(i) avec V(t) = V(A) + V(i)
    ceci donne ensuite
    p(t)V(t)-p(i)V(i)=p(A)V(A)-p(i)V(i)
    d'ou
    V(A)=V(i)*(p(t)-p(i))/(p(A)-p(i)).
    Moi sa me donne V(A)=153.33L
    invite772894fa
    oula je me prenais la tète pour rien, je savais que c'était tout simple comme les autres exo, mais pas moyen de sortir les bonnes équations
    Merci de ton aide
    invite772894fa
    Hummm bonjour
    J'ai une solution M avec 30% de A et 70% de B. Je connais $A et $B. On me demande de calculer la masse volumique de M.
    $M=0.3*$A + 0.7*$B ??
    C'est tjs tout bète mais bon vaux mieux que vous m'enleviez ce petit doute
    Mici
    invite8241b23e
    C'est 30% en masse ou en volume ?
    invite772894fa
    C'est en proportion massique
    invite8241b23e
    $A et $B, c'est quoi ? Des concentrations ?
    invite772894fa
    Oups pardon ce sont les masses volumiques :/
    Dsl je suis au boulot en ce moment j'ai oublié des mots !
    Donc récapitulons :
    jai les proportions massique de A et B en pourcentage
    j'ai les masses volumiques de A et B
    je dois trouver la masse volumique du mélange A+B. ( solution M )
    invite29badebf
    Citation Envoyé par Kanami Voir le message
    Mici
    oui il me semble que ce soit sa tu calcul la contribution de chaque élément pour la masse volumique ,comme lorsqu'on cherche l'aborption d'un echantillon composé de divers élément
    invite29badebf
    A si c'est la prportion massique tu ne peut pas faire sa car
    m(t)=0.3m(a)+0.7m(b)
    d'ou
    p(t)=(0.3V(a)p(a)+0.7V(b)p(b))/V(m)
    mais si ta pas les volumes je voit pas trop comment faire
    ou alors si tu as V(b)/V(a)
    invite772894fa
    Je n'ai pas les volumes. Par contre je pensais a :
    $a = (0.3*ma)/V = 0.3$a
    $b = (0.7*mb)/V=0.7$b
    ( $ est la masse volumique toujours )
    C'est pour cela que je multipliais simplement par la proportion.
    invite29badebf
    Si tu fait m(a)/V(a+b) sa ne donne pas la masse volumique de a.Et p(a)=0.3p(a) sa me parait bizarre sa voudrait dire que 1=0.3 ?
  1. Eau minéral & Grandeur physique ...HELP
    Par invite2f416c20 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2009, 01h49
  2. sujet école l'ingénieur en procédés industriels:procédés valorisation de la biomasse
    Par invite7e55e707 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/11/2006, 13h37
  3. [Physique du solide] Ordre de grandeur
    Par invite9c9b9968 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2006, 18h43
  4. Grandeur physique cutanée
    Par invitef4d4c95a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2005, 13h49
  5. A quelle grandeur physique correspond le SWG?
    Par invite25e646de dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2005, 12h30
