Bonjour ! Une bonne partie est dasn le titre masi cela est loin de suffir ! Je doit realiser un projet modelisant des arbres tournant. Je dois donc utiliser un moteur.. Le probleme c'est que je n'ai vraiment aucune idée de la maniere de s'y prendre pour le dimentionner en vue d'une commande ou autre.
Ce que je souhaite c'est soit des lignes directrice pouvant me guider dans mon choix, pour faire les calculs ou autre, soit directement la réponse ^^ au mieux les deux !
La situation est docn la suivante:
On a un moteur avec un arbre d'une longueur d'environ 80cm, un diametre de 0,5cm. Il est en acier, sur celui ci est fixé en son centre un balourd de masse maximale 800g.
Pour la vitesse de rotation que je voudrais, je ne sais pas trop enfait, le but est d'observer une deformation de l'axe, mais je pense que ce serait du au moins 60 ou 80 tour/m.
Je pense avoir dit l'essentiel, mais comme j'ai dit je ne sais vraiment pas grand chose sur les moteurs donc si vous avez besoin d'autres infos n'hesitez pas !
Merci d'avance !
