modifier transformateur pour avoir plus d'intensité
    dosdos
    j'ai un transformateur et j'aimerais modifier
    le pour avoir plus d'intensité
    comment faire pour avoir plus d'intensité
    dosdos
    Re : modifier transformateur pour avoir plus d'intensité
    svp aider moi parce que j'ai bien besoin de plus d'intensité
    doul11
    Le genre de truc a pas faire, le transfo est dimensionné pour un certaine puissance et pas plus, de toute façon vu le nombre de tours de fils c'est impossible de le faire a la main.
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    dosdos
    svp faut que je réduis le nombre des tours de fils ou quoi
    invited54f8d46
    Non pour augmenter l'intensité, il faut augmenter le diamètre du fil et pour la tension, le nombre de tours (spires). Cependant, à la main, tu ne pourra jamais faire autant de tour que tu dois en avoir en ce moment donc tu ne feras que baisser la puissance de ton transformateur.
    invite6dffde4c
    Expliquez-nous exactement ce que vous voulez faire et pour quoi, et on vous dira si c'est possible ou non.
    Au revoir.
    Citation Envoyé par dosdos Voir le message
    Bjr à toi,
    On ne connait pas les tensions de ton transfo.
    Un transfo a une certaine puissance , qui est NON modifiable.
    Cette puissance dépends des dimensions du transfo.
    Sachant que P(uissance= I(ntensité) x U (tension), qu e P n'est pas modifiable, tu nepeut QUE réduire U si tu veux AUGMENTER "I".
    Donc si P= 100 et U =100, I ne peut que valoir 1 ( 100=100x1)
    Si tu veux augmenter I (disons2) il te faut réduire d'autant (en proportion) U
    C'est à dire que tu est OBLIGE de diviser U par 2 .
    D'autre part si tu veux le double d'intensité il te faut le double de "grosseur" de fil.
    Enfin pour faire cette modification faut DEMONTER (détoler) le transfo, ce qui n'est pas une mince affaire.
    Cette genre de manip n'est réalisable que sur le secondaire des transfos à BASSE tension qui ne comporte QUE peu de spires.
  1. Modifier une bombe aérosol pour avoir un spray continu
    Par invite6f3e0bd5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/08/2010, 15h28
  2. transformateur d'intensité
    Par invite55fae67a dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2010, 13h49
  3. Limiteur d'intensité Ajustable 35 A pour 5 V
    Par invite5b7deb33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2009, 16h06
  4. Régulateur d'intensité minimum pour panneau solaire
    Par invite63f09a36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2006, 13h55
  5. problème d'intensité pour les réponses du neurone
    Par invitef05da679 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/12/2004, 19h43
