circuit oscillant rlc
    invite383bca76
    bonjour a tous,
    je suis en bts électronique et j'aurais besoin d'aide pour un Dm svp.
    voila l'énoncée en pièce jointe
    j'ai déterminé i(0+) et u(0+)
    pour l'equa diff j'ai trouvé
    u(t)=(d²u/dt²)+(r/l)(du/dt)
    pour trouver m et w0 je l'identifie avec
    (d²u/dt²)+2mw0(du/dt)+w0²u=0
    j'ai le résultat soit : w0=1/racine(lc)
    m=R/2(racine (l/c))
    mais je n'arrive pas a retrouver ce résultat
    et la suite des question c'est le vide total
    Merci de votre aide
    invitea3eb043e
    Re : circuit oscillant rlc
    Déjà, est-ce qu'on néglige la résistance de la self ?
    Qu'as-tu trouvé pour i(0) et u(0) ?
    Ensuite, il faut reprendre ton cours sur le circuit RLC en faisant attention aux signes (il y a une erreur dans ton équa diff).
    u est continue et i aussi, ça permet de trouver l'équation de i et u.
    invite383bca76
    bonjour merci pour votre reponse
    on neglige la resistance de la self
    pour i j'ai trouvé 2ma et pour u=0v. pour l'equa diff je vais verifier ca mais c'est que je n'est pas fait attention au sens des tensions.
    et par rapport au cour je n'arrive pas a trouver les infos pour faire les questions
    invitea3eb043e
    10 volts dans 5 ohms, ça ne fait pas 2 mA.
    A part cette erreur de signe, tu as de quoi faire ton calcul car tu connais q(0) et dq/dt pour t=0.
    Mais ATTENTION AUX SIGNES de i et de q : précise bien tes conventions.
    invite383bca76
    alors voila ou j'en suis
    donc u+=ov et i 2a
    u(t)=(d²u/dt²)+r/l(du/dt)+1/lc*u(t)=0
    je trouve donc que m=(R/2)*Racine(l/c) et w0=1/racine(lc)
    pour u(t)=um*exp(-mw0t)sin(w0*racine(1-m²)t+psi)
    u(0+)=0
    donc sinpsi=0 d'où psi=0
    mais c'est après que je bloque
    pour déduire i(t)
    je part de i(t)=-c (du/dt)
    du/dt=um*exp(-mw0t)[(-mwot)sin(w0*racine(1-m²)t+psi)+w0*racine(1-m²)t*cos(w0*racine(1-m²)t+psi)]
    et a partir de la je bloque je n'arrive pas a retomber sur la forme donné qui est i(t)=Im*exp(-mw0t)cos(w0t)
    merci d'avance
    invitea3eb043e
    Déjà, ça ne sert à rien de traîner psi dans ta dérivée puisque tu sais que psi=0.
    Ensuite, la formule que tu cherches suppose que m est petit devant 1, c'est une approximation. Le reste est OK, notamment le signe de i.
  1. circuit RLC
    Par invite5d22daf2 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2010, 14h29
  2. Circuit Oscillant
    Par invite1fce1628 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2009, 07h06
  3. Préparation d'un tp "Circuit Oscillant"
    Par inviteda213064 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2008, 17h33
  4. circuit oscillant alimenté par un oduleur autonome
    Par invitef21c96af dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2008, 20h03
  5. gamme de frequence d'un circuit oscillant
    Par invitec11e4d64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2008, 12h13
