Proportionel. inversement proportionel
    invitebcfeb889
    Pouriez vous m'expliquez comment savoir si c'est propotionel ou inversement proportionel ? et lorsque ... est doublée/divisée par 2
    Ex:A temperature constante. Le volume V d'un gaz est proportionel/inversement proportionel à la pression p qu'il exerce
    Lorsque V est doublée/divisée par deux.
    Merci pour votre aides
    Re : Proportionel. inversement proportionel
    Bjr à toi,
    Porportionnel =dans les MEMES proportions (voir définition de ..proportion)
    Ex: si une varible varie de 1 à 5 , et si le résultat varie de 10 à 50 , on dit que c'est proportionnel.
    Inversement proportionnel = 1/sur proportion (Nota : la proportion est un rapport)
    Dans l'exemple précédent la proportion est de DIX.
    invite6dffde4c
    Actuellement, on ne dit plus "règle de trois" mais "produit en croix": on a remplacé le raisonnement par la recette de cuisine.
    De plus on ne fait des "produit en croix" que pour des proportions directes.
    Faites le test et posez la problème suivant à vos amis:
    "Si 7 ouvriers mettent 5 jours pour creuser une tranchée (à la force des bras), 9 ouvriers mettront combien de temps?"
    Quand ils vous donneront leur réponse, demandez-leur s'ils trouvent cela logique.
    Pour revenir à la question de Recordz, il faut réfléchir. Dans ce type de problèmes, si A augmente implique que B augmente, alors c'est "directement". Si A augmente implique que B diminue, alors c'est "inversement".
    Au revoir.
    invitebcfeb889
    Dans mon exemple c'est inversement proportionel car lorsque le volume augmente la pression diminu mais j'ai pas conpris le"Lorsque V est doublée/divisée par deux."
    invitebcfeb889
    Personne???
    inviteb836950d
    la fin de cette phrase n'est pas très compréhensible...
    invitebcfeb889
    éffectivement désolé j'ai oublié un mot trés inportant
    Donc A temperature constante , le volume V d'un gaz est proportionel/inversement proportionel à la pression p qu'il exerce lorsque v est doublé , P est doublé / divisée par 2?
    Voilà si vous voulez bien m'expliquez
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par recordz Voir le message
    Je ne vois pas quelles sont les explications que vous voulez.
    Vous-êtes-vous servi un jour d'une pompe à vélo?
    Quelle la relation entre la pression et la force que vous exercez sur le piston?
    Quelle est la relation entre le mouvement du piston et la pression?
    Vous devez être capable de répondre à ça tout seul. Si non, demandez à quelqu'un d'autre qui ne fait pas des études de physique. Vos grands parents seront très probablement capables de vous répondre. Ils se sont probablement servis plus souvent que vous d'un vélo et de sa pompe.
    Au revoir.
    inviteccac9361
    Déja, voici le lien concernant la loi de Boyle-Mariotte :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Boyle-Mariotte
    Citation Envoyé par Wikipedia
    En d'autres termes, maintenir la température constante pendant une augmentation de pression d'un gaz exige une diminution de volume. Inversement, la réduction de la pression du gaz passe par une augmentation de volume
    La question est de savoir, de combien on diminue le volume pour avoir une pression telle que P*V=Constante
    Si P1 est la pression au temps 1, V1 le volume du gaz au temps 1
    Si P2 est la pression au temps 2, V2 le volume du gaz au temps 2
    P1*V1=P2*V2=Constante. (..0..)
    Sans partir dans des considerations complexes.
    Si V2 est doublé, soit V2=2*V1 (..1..)
    Alors P2 doit être divisé par 2, soit P2=P1/2 (..2..)
    Si tu regardes que ce que vaut P2*V2 en utilisant les formules (..1..) et (..2..)
    P2*V2=(P1/2)*(2*V1)
    P2*V2=P1*V1*2/2=P1*V1
    On vérifie que l'on retrouve la formule (..0..), on a donc eu raison de diviser la pression par 2 quand on multiplie le volume par 2
    La pression et le volume sont donc inversement proportionnels.
    Une autre maniere pour comprendre.
    P*V=Constante (..3..)
    Pour comparer P et V tu dois exprimer combien vaut P par rapport à V. Ce que ne fait pas la formule (..3..).
    Tu dois l'ecrire comme ceci :
    P=Constante/V
    Ecrit plus clairement : P=Constante * (1/V)
    Ici tu vois que P est exprimé selon 1/V
    P et V sont donc Inversement Proportionnels.
    P et V auraient été Proportionnels si on avait eu une formule du type :
    P=Constante*V
    Car on voit dans ce cas, que P est exprimé, non pas par 1/V mais par V
    (attention, cette derniere formule P=Constante*V est un exemple, et ne décrit pas le veritable fonctionnement des gaz)
  1. probleme inversement
    Par invite9d798579 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2010, 08h01
  2. pourquoi la resistance est parfois proportionel à V pas à V²???
    Par invite38e609e1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/09/2008, 14h51
  3. Inversement de fonction
    Par invite2d9939ba dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/03/2008, 13h53
  4. Inversement de polarité
    Par invite03d57753 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/03/2007, 15h22
  5. inversement d'image
    Par invite15b9b783 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/05/2006, 17h10
