Raies de Lyman
Raies de Lyman
    Christian Arnaud
    Raies de Lyman
    Bonjour )
    Dans le cas des raies de Lyman de l'hydrogène, l'électron "tombe" de la couche N à la couche K. Alors que dans celles de Balmer ou Paschen il part de la même couche supérieure N pour "s'arrêter" respectivement à la couche L ou M.
    Question : est-ce qu'on sait ce qui provoque la différence de saut, ou bien est-ce juste un constat et une classification ?
    "De la discussion jaillit la lumière" .... parfois ....
    invitea3eb043e
    Re : Raies de Lyman
    C'est la mécanique quantique qui permet de calculer la probabilité de transition entre 2 états, certaines pouvant être totalement interdites pour des raisons de symétrie.
    Cela fait intervenir la règle d'or de Fermi, qui emploie l'élément de matrice de l'opérateur dipôle électrique entre les états extrêmes.
    En général, ces transitions sont simultanées, sous réserve quand même que l'état de départ soit occupé et l'état d'arrivée vide. Une décharge électrique, donc des chocs avec les électrons sont à l'origine du brassage des populations (il y a largement assez d'énergie).
    Christian Arnaud
    Re : Raies de Lyman
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    Oui, Jean Paul; mais ce que je cherchais à savoir c'est si l'on sait pourquoi dans certains cas l'ascenseur descend directement au rez-de-chaussée et dans d'autres s'arrête à un étage intermédiaire ; à moins que ce ne soit indiqué directement par des différences de probas ?
    Christian Arnaud
    Re : Raies de Lyman
    heu, Jean Paul , c'est de l'hydrogène, donc la couche d'arrivée est vide,non?
    invitea3eb043e
    Re : Raies de Lyman
    Citation Envoyé par Christian Arnaud Voir le message
    C'est exactement ça et ça se voit sur l'intensité des raies. Normalement, les états du bas sont vides, sauf le fondamental mais après excitation, tout peut arriver.
  1. raies d'absorption
    Par Lycaon dans le forum Archives
    Dernier message: 07/12/2009, 09h42
  2. Calcul de longueurs d'onde - série de Balmer et Lyman
    Par invited3dbfb3a dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2009, 16h31
  3. raies spectrales
    Par tenocnoc dans le forum Physique
    Dernier message: 03/07/2009, 14h02
  4. Spectre de raies
    Par invitec1a7e33e dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2007, 12h51
  5. Energie de raies
    Par invited927d23c dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2005, 18h20
