Principe variationnel
    invited927d23c
    Je ne comprend pas quelque chose dans un cours de RG. On veut calculer la variation de ds, mais comment peut-on calculer la variation d"une valeur infinitésimal, différence de s? Est-ce que quelqu'un pourrait essayer de m'expliquer?
    De plus après on a :
    Je ne comprend pas non plus ce qu'on fait pour écrire cette égalitée? Surement que je n'ai pas bien saisi ce que c'est que le principe/calcul variationnel.
    Merci à tous ceux qui pourront m'éclaircir. Sinon je dois commencer à lire et comprendre (ce qui est moins évident) tous le principe variationnel, Lagrangien, ...
    invite88ef51f0
    Re : Principe variationnel
    De même que tu peux parler de dérivée seconde, tu peux différentier deux fois. Tu auras alors un infiniment petit du second ordre...
    Pour ce qui est de ta formule, c'est analogue à la dérivée d'une fonction au carré : (f²)'=2f'.f
    invited927d23c
    Ok, merci Coincoin, je me disais bien que c'était quelques chose du genre, mais j'étais pas sur si le petit delta signifie qu'on dérive.
    Surtout pourquoi utilise t'on un petit delta et pas une autre notation? Est-ce en rapport avec ce principe de variation? Et pourquoi parle t'on de variation, et pas de dérivée, ou calcul différentiel?
    invite88ef51f0
    Je ne suis pas trop sûr de moi parce que le ds m'intrigue, mais dans le calcul variationnel en mécanique lagrangienne, on parle de variation et non de dérivée parce qu'on fait varier la fonction (par exemple le chemin parcouru par ton mobile) et non juste la variable. On cherche donc un extremum (de l'action) par rapport à la fonction.
    Maintenant, on est en physique pas en maths, donc on peut se permettre de "dériver" par rapport à une fonction
    invitea29d1598
    Citation Envoyé par Coincoin
    disons qu'en pratique on peut effectivement presque oublier la différence (si la fonction est scalaire), mais le delta c'est bel et bien une "dérivée fonctionnelle" et pas une dérivée toute bête...
    sinon, tu veux dire quoi par "le ds m'intrigue" ?
    invited927d23c
    Merci beaucoup pour ces informations, je comprend déjà mieux.
    Voici les liens directs vers les articles :
    http://www.sciences.ch/htmlfr/cosmol...vistegen01.php
    http://www.sciences.ch/htmlfr/mecani...alytique01.php
    invite88ef51f0
    Simplement que je suis une brêle en RG et que je me sentirais plus à l'aise si c'était un f...
    invitea29d1598
    bah dis-toi que le "ds" c'est juste une forme bilinéaire symétrique non-dégénérée que t'as même le droit d'écrire comme une matrice symétrique dont la valeur dépend des coordonnées du point où tu te places... hop, un bête champ matriciel et ça fait plus peur
    plus sérieusement : quand tu dis qu'en coordonnées polaires l'élément infinitésimal de longueur est dr^2 + r^2 dtheta^2 + dz^2, tu fais rien de plus ou de moins...
    invite88ef51f0
    Mouais... mais dans le doute, j'avais quand même peur de rater quelque chose.
    Je crois qu'il va falloir que je m'y mette sérieusement...je vais commencer par essayer de retrouver mon Feynman
    invitea29d1598
    pour être à l'aise face à un principe variationnel du genre mets-toi plutôt à la théorie classique des champs (formulation lagrangienne).
    invite88ef51f0
    Perso, j'ai fait un peu de calcul variationnel en maths (équation d'Euler-Lagrange), avec juste à la fin un petit mot sur la mécanique lagrangienne. Bref, j'ai de quoi ne pas être sûr de moi...
    Mais je pense effectivement qu'il vaut mieux faire les choses dans l'ordre et ne pas sauter d'étapes. On ne peut pas se lancer dans la RG sans un certain bagage en maths et en physique.
    invitea29d1598
    disons qu'il y a pas mal de niveaux d'approches différents à la RG... tu peux même en faire sans avoir étudié la relativité restreinte
    si, si, je t'assure : j'ai une copine qui avait fait sa maîtrise au Canada et elle avait étudié la RG là-bas sans rien connaître de RS... évidemment, elle avait pas une compréhension approfondie de tout... mais elle savait faire des calculs (elle avait fait de la géo dif appliquée si on veut)
    pour revenir sur le sujet précis : l'approche variationnelle est pas absolument nécessaire pour une étude "basique" de la RG. La preuve : tu sais manier des coordonnées sphériques avant d'avoir entendu parler d'Euler-Lagrange (autre façon de dire : Einstein a trouvé ses équations avant et indépendamment d'Hilbert qui les a retrouvées grâce à un formalisme lagrangien).
    mais si tu veux approfondir, faut au minimum faire du principe variationnel pour des champs. Or, c'est un truc qui sert de manière générale pour toute théorie de champ et pas uniquement la RG.
    invited927d23c
    Ok, je vois, je vais terminer mes bouquins (Electromagnétisme 1 de Feynmann, bouquin sur la cosmologie (vulgarisation), ...).
    Et après je vais une fois étudier tous ce que vous avez dit donc le calcul variationnel, théorie des champ, formalisme Lagrangien,... et après je vais une fois reessayer la RG (je finirais par y arrivé).
  1. Conditions aux frontières dans le calcul variationnel
    Par invite8ef93ceb dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2008, 22h32
  2. Second principe
    Par mamono666 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2007, 08h59
  3. [RG] Variationnel de la métrique
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2006, 11h19
  4. Second principe
    Par invite772cf17c dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2005, 02h25
  5. Problème variationnel, Eléments finis, Matlab
    Par invite8b10a928 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/04/2004, 17h03
