[RG] Variationnel de la métrique
    inviteccb09896
    Dans un PDF de la bibliothèque du site il y a une démo pédagogiquement élégante de la manière de retrouver EDC (équation d'einstein des champs) à partir de SEH (l'action de Einstein Hilbert).
    Je coince juste sur un truc con comme le jour qui est donné en tant qu'exercice par l'auteur (et c'est le seul... c'est bien ma veine!) :
    Quelqu'un saurait comme cela se démontre ou quelle est la propriété utilisée....
    Merci d'avance aux spécialistes diplômés
    inviteca4b3353
    Re : [RG] Variationnel de la métrique
    Dans quel pdf tu as trouvé ca et a quelle page ?
    invité576543
    Citation Envoyé par isozv Voir le message
    Pas diplômé mais j'essaye quand même.
    C'est simplement parce que est l'inverse de . Si tu fait le produit, tu obtiens
    Le terme de premier degré doit être nul, d'où la conclusion.
    invitea29d1598
    et si tu commençais par réfléchir à ce que valent et sa différentielle ?...
    [edit]croisement avec mmy avec qui je suis pas complètement d'accord... pour une histoire de trace...
    invité576543
    Citation Envoyé par Rincevent Voir le message
    Arghh... C'est le 1 qui est faux. Mettons 4... ou mieux , solution sans risque...
    Merci pour la correction!
    Dernière modification par invité576543 ; 13/10/2006 à 10h13.
    invité576543
    Au passage cela m'amène une question, que représente physiquement (c'est bien de la trace de ce tenseur (1,1) dont on parle il me semble). C'est l'identité dans le cas diag(1,-1,-1,-1), mais est-ce général ? (Ca devrait l'être, puisque c'est tensoriel et vrai pour repère particulier...)
    inviteca4b3353
    Tu contractes la métrique avec son inverse, le résultat est donc l'identité quelque soit g.
    invitea29d1598
    Citation Envoyé par mmy Voir le message
    suis pas certain que ma réponse va être très "physique", mais bon
    ce tenseur est le tenseur de Kronecker (l'identité donc) à partir du moment où g_ est bien la métrique définie sur l'espace tangent et g^ celle définie sur l'espace dual avec des conditions de compatibilité au niveau du choix des bases duales (de manière plus "pragmatique", on doit définir g_ à partir de g^ par leurs actions sur des bases duales dx^i et e_i de telle manière que le "g" serve "à monter et descendre les indices")
    si "g" n'est pas une métrique, le tenseur défini ainsi n'a aucune raison d'être l'identité... par exemple si tu écris F au lieu de g et imagine que ce F est antisymétrique et qu'il représente le champ électromagnétique, tu obtiens un terme important pour le tenseur énergie-impulsion, terme dont la trace est exactement la densité lagrangienne associée... m'enfin, suis pas certain que tu puisses avoir une "interprétation générale" de ce terme, et encore moins une "interprétation physique" pour un tenseur général... mais je me plante peut-être...
  1. Conditions aux frontières dans le calcul variationnel
    Par invite8ef93ceb dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2008, 22h32
  2. metrique +++- ++++
    Par invite8537ca17 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2006, 18h00
  3. Principe variationnel
    Par invited927d23c dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2005, 20h57
  4. tenseur metrique
    Par inviteb9a01aa7 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/08/2005, 10h42
  5. Problème variationnel, Eléments finis, Matlab
    Par invite8b10a928 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/04/2004, 17h03
