Courant de Foucault et Aimants ?
    invitefd95e105
    Je travaille actuellement sur les courants de Foucault et me vient une question :
    Quelles sont les différences entre les courants de Foucault utilisés pour, par exemple freiner le Shuykansen et la simple attirance d'un aimant et d'une pièce de monnaie par exemple ?
    Merci d'avance pour vos réponses !
    invite6dffde4c
    Re : Courant de Foucault et Aimants ?
    Un morceau de ferraille n'est pas attiré par des courants de Foucault. Il est attiré par la polarisation magnétique crée dans le morceau par l'aimant.
    Par contre un morceau de cuivre ou d'aluminium et attiré ou repoussé par les champs magnétiques changeants en raison des courants de Foucault que ces champs changeants induisent dans le conducteur.
    Si vous remplacez le ferraille par le la limaille, elle sera toujours attirée. Si vous remplacez le cuivre ou l'aluminium par de la limaille de Cu oui Al, elles ne seront plus ni attirées ni repoussées car les courant de Foucault induits seront beaucoup trop faibles.
    Au revoir.
    invitefd95e105
    Hum.. Ca me reste un peu dans le flou, je m'explique, dans cette vidéo :
    http://www.youtube.com/watch?v=WZ-3pxKdT8Q
    La démonstrateur utilise l'attraction de l'aimant (qui ordonne les atomes d'Al) et de l'aluminium plutôt que les courants de foucault, non ?
    invite2b505b01
    Je ne comprends pas le problème.
    Les courants de Foucault sont la conséquence d'une variation de flux dans un conducteur. Les courants de Foucault créent ensuite un champ qui s'oppose à ce que les a les créé (freinage).
    L'attraction est statique, entre deux aimants ou un aimant et un matériau magnétique.
    phuphus
    Bonjour Ecapoe,
    tu peux aussi lire cette discussion, surtout à partir du message n°16 :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ctrice.html#16
    invitefd95e105
    Merci, je lirai tous cela demain matin
  1. FEM et courant de Foucault
    Par inviteca4f9d11 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2010, 12h51
  2. Courant de Foucault
    Par inviteb58027f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2010, 18h59
  3. Courant de Foucault
    Par invitea50d6c78 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2008, 10h56
  4. courant de foucault
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2008, 20h41
  5. courants de foucault, aimants
    Par invite451ae867 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2005, 18h30
