Fluides et résistance en parallèle
    invite37d904bf
    Le problème est ci-joint.
    J'ai répondu aux questions (a) et (b), mais je n'arrive pas à faire la (c) !
    Je ne sais pas comment retrouver le nombre de tubes avec les formules Rf= deltaP/ Q et Rp= 1/Rf1 + 1/Rf2+ 1/Rfn .
    Si quelqu'un pouvait m'éclairer ! Merci d'avance
    arrial
    Re : Fluides et résistance en parallèle
    … euh … je ne sais pas de quoi tu parles, mais s'il s'agit de résistances à l'écoulement
    H = Z.Qv²
    du fait de la conservation du Qv, deux résistances en parallèle donnent
    √(1/Z) = √(1/Z1) + √(1/Z2)
    non ?
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite37d904bf
    La pièce jointe n'est pas visible? (c'est marqué en attente de validation..)
    Je vois quelle est la formule oui; ici ce n'est pas la seule à utiliser je pense :s
    arrial
    Citation Envoyé par Elinaika Voir le message
    … effectivement, tu dois commencer par la notion de perte de charge, qui intervient, elle, sur la vitesse moyenne, et non le débit global, donc du type H = K.V². La résistance à l'écoulement est plus simple à exprimer.
    Le coefficient de perte de charge linéique doit se calculer avec le nombre de Reynolds en régime laminaire : bonne occasion pour revoir les formules du cours ; non ? …
    invite6dffde4c
    En régime laminaire, les pertes de charge sont proportionnelles à la vitesse et non à la vitesse au carré.
    Au revoir.
    arrial
    Au revoir.
    C'est exact.
    → ΔH = 4ν.L.V/(125D².g)
    [sauf erreur(s)]
    ♦ H : charge en mCE
    ♦ ν : viscosité cinématique en mm²/s
    ♦ L : longueur en m
    ♦ V : vitesse en m/s
    ♦ D : diamètre hydraulique en m
    ♦ g : en N/kg
    mais ça n'invalide nullement la méthode, qui fait l'objet de l'enseignement associé.
    •1► définition de la perte de charge et de son module :
    → ΔH = ζ.V²/(2g)
    •2► définition du coefficient de PdC linéique :
    → ζ = λ.L/D
    •3► nombre de Reynolds en laminaire :
    → λ = 64/Re
    → Re = 1000V.D/ν
    et je te conseille vivement de retenir plutôt ce second aspect, qui fait appel aux définitions indispensables [et que je voulais te laisser chercher ‼ ] …
    invite37d904bf
    D'accord pour ces formules ! Pour trouver la vitesse (afin de calculer le nombre de Reynolds) j'utilise l'équation de continuité (avec Q = A*v) ?
    Puis je calcule la perte de charge pour le tube de rayon r2, et la perte de charge pour un tube de rayon r3.
    J'écris ensuite que le débit total Q = ΔH2/Z2 + N ΔH3/Z3 , N étant le nombre de tubes minimum que l'on cherche.
    C'est bien ainsi ? J'espère ne pas me perdre avec les formules
    Merci beaucoup
    arrial
    … disons Qv = S*V à ne pas confondre avec Qm, et S la section …
    … le débit total Qv2 = ΔH/Z …
    et Z = Z○ + Zn
    ♦ Z○ : résistance du premier tube
    ♦ Zn : résistance des n tubes en parallèle ; √(1/Zn) = n√(1/Z') si Z' est la résistance d'un petit tube → Zn = Z'/n2 … je crois plutôt …
  1. résistance en serie ou en parallele
    Par invitea4f85783 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/03/2011, 21h22
  2. Résistance en Parallèle ou en Série ?
    Par invitea4292161 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/01/2011, 17h39
  3. association en parallèle+résistance
    Par invitea01a2c07 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2010, 07h48
  4. résistance en serie ou en parallele ?
    Par invite14ace06c dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/05/2009, 21h38
  5. Condensateurs, résistance en parallèle..
    Par invite2af753dc dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 03/11/2006, 20h25
