Electromagnétisme
Electromagnétisme
    inviteec33ac08
    Electromagnétisme
    Voila je voulais savoir si on considère une onde comment savoir si elle est progressive je sais que si une onde est plane alors elle dépend d'un paramètre d'espace et du temps, si elle est stationnaire alors elle doit s'écrire comme le produit de 2 fonctions sinusoïdales de variable l'espace et le temps mais si elle est progressive ? Ah et autre question en général ce qui définit le caractère monochromatique c'est le terme en exponentielle avec dedans un truc de la forme (kx-omega*t) ?
    Merki
    invite6dffde4c
    Re : Electromagnétisme
    Si on l'appelle "progressive" c'est parce que la perturbation progresse. Et ceci se voit avec l'argument de la fonction (t - x/v) qui devient (wt -kx) pour les ondes sinusoïdales. L'endroit des l'espace où la fonction à une valeur donnée se déplace à vitesse 'v' dans la direction 'x'.
    Dans le cas général, si le sens de propagation est celui du vecteur d'onde k, on écrit l'argument comme: où 'r' est le vecteur qui va de l'origine au point mesuré.
    Une onde est monochromatique si elle peut se mettre sous la forme cos(wt -kx) avec 'w' constant.
    Au revoir.
    invite9c9b9968
    Citation Envoyé par jules345 Voir le message
    Cette phrase est totalement fausse, et tu devrais t'en rendre compte : toute onde dépend d'un paramètre d'espace et de temps, donc selon ta définition toute onde est plane, ce qui bien sûr n'est pas le cas.
    Une onde est plane si dans un plan normal à la direction de propagation elle est spatialement constante.
    G.
    inviteec33ac08
    Citation Envoyé par Gwyddon Voir le message
    G.
    A ta place je reverrais ton cours il y a des ondes qui peuvent s'exprimer en fonction de plusieurs variable d'espace x,y et z par exemple.Les ondes ne s'exprime pas toutes en fonction d'un seul et unique paramètre d'espace
    invite60be3959
    .Les ondes ne s'expriment pas toutes en fonction d'un seul et unique paramètre d'espace
    Pour les ondes planes, si bien entendu, avec un choix "judicieux" du repère.
    invite9c9b9968
    Bonjour jules,
    A priori je le connais, je suis enseignant d'électromagnétisme en L2
    Même si bien sûr je ne suis jamais à l'abri de dire une bêtise, ça arrive à tout le monde. En l'occurrence cependant je n'ai pas dit de bêtise, par contre vu ta réponse ci-dessous, je crois avoir été imprécis :
    Par "paramètre d'espace" j'entendais un triplet (ou même plus dans des théories exotiques) de paramètres spatiaux (donc les coordonnées (x,y,z) en cartésien, (r,theta,phi) en sphérique, etc...).
    Après comme le dit vaincent, le cas de l'onde plane est justement particulier en ce sens que sa dépendance spatiale ne l'est qu'en une seule variable spatiale, pourvu que l'on choisisse bien le repère : il suffit de choisir comme variable pertinente (disons Z) la variation de l'onde le long de la direction de propagation.
    Vu la définition que je t'ai donnée de l'onde, dans le plan perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde, à un temps t donné, l'onde est constante : elle ne dépend donc pas de (X,Y) où (X,Y) sont les coordonnées de la position dans le plan perpendiculaire à la direction de propagation.
    Donc l'onde plane ne dépend que du temps t et de la position Z.
    G.
    EDIT : et donc je viens de me rendre compte que j'avais, sans doute, mal interprété ta phrase, et que tu savais déjà tout ce que j'ai dit...
    arrial
    ♦ Une onde émise par une source est progressive : elle se propage …
    ♦ Une onde plane monochromatique est de la forme S(r↑,t) = S○.ej(2πf.t - k↑.r↑)
    → monochromatique, car une seule valeur de la fréquence f
    → plane, car la surface de phase constante (2πf.t - k↑.r↑) est un plan, normal à la direction de propagation.
    ♦ cas d'une onde se propageant selon les x croissants :
    S+(x,t) = S○.ej2π(t/T - x/λ)
    → T = 1/f est la période temporelle
    → λ = v.T est la longueur d'onde, période spatiale (Si, si, c'est un lambda)
    → v, vitesse de phase est définie par (t/T - x/λ) = cste soit v = dx/dt = +λ/T, et est bien positive
    ♦ cas d'une onde se propageant selon les x décroissants :
    S-(x,t) = S○.ej2π(t/T + x/λ)
    → v, vitesse de phase est définie par (t/T + x/λ) = cste soit v = dx/dt = -λ/T, et est bien négative
    Pour qu'il y ait onde stationnaire, il faut que coexistent deux ondes synchrones se propageant selon des directions différentes [voir les interférences], un cas usuel étant celui de la même onde réfléchie.
    À ce propos, je te renvoie à une de mes précédentes réponses :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...reflechie.html
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
  1. Electromagnetisme
    Par invite96d5586e dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2011, 14h28
  2. électromagnétisme
    Par lordchameau dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 28/09/2009, 13h06
  3. Electromagnétisme
    Par invitea61c15e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2009, 17h54
  4. Electromagnétisme
    Par invite8f8354d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/08/2009, 18h50
  5. éléctromagnétisme
    Par invite3e7de3b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2009, 21h21
