Propulsion a eau
Propulsion a eau
    invite94678903
    Propulsion a eau
    Bonjour à tous.
    je voudrais savoir si la poussée exercée par trois tuyaux serait supérieure à la poussée d'un seul dont la section serait le triple de celle de chaque petit tuyau ?
    En gros, une fusée à eau serai-t-elle plus efficace avec une grosse sortie ou trois petites ?
    invite6dffde4c
    Re : Propulsion a eau
    Ce qui compte n'est pas le nombre de tuyères, mais la masse expulsée par seconde et la vitesse à laquelle elle est expulsée:
    F = V m/t.
    Ceci est en négligeant la viscosité, qui entraine des pertes de charge d'autant plus importantes que le diamètre des tuyaux est petit. Donc, une seule sortie à l'air d'être plus intéressante pour le rendement.
    D'ailleurs, vous pouvez constater que les fusées à eau ont toutes une seule sortie.
    Au revoir.
    invitea3eb043e
    Pour préciser cela, il est clair qu'il faut expulser le plus vite possible et cela est lié à la pression au-dessus du liquide.
    Maintenant si le diamètre est trop faible, la viscosité engendrera des pertes dans la tuyère et s'il est trop fort, on créera des turbulences et le liquide sortira avec une vitesse transversale notable, ce qui est un gaspillage. Il doit exister un optimum qu'on peut trouver empiriquement.
    invite94678903
    F = V m/t.
    Au revoir.
    Merci LPFR et JeanPaul pour ces précisions.
  1. Propulsion
    Par invite2095e6f8 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2008, 14h42
  2. Propulsion à eau savonneuse
    Par invitee1fa6915 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2007, 22h35
  3. Propulsion électronique ou propulsion ionique?
    Par christophej dans le forum Astronautique
    Dernier message: 18/08/2005, 10h55
