Pendule simple
Pendule simple
    invite56b437b2
    Pendule simple
    Bonjour à tous on me demande dans un problème de pendule simple d'expliquer en quoi consiste l'approximation linéaire alors je ne sais pas du tout ce que c'est alors si qulqu'un pouvait m'aider ?
    invitedc2ff5f1
    Re : Pendule simple
    L'approximation linéaire consiste a transformer une équation linéaire en équation non linéaire, ou plus précisément d'approximer les termes non linéaires par leur développement au premier ordre (linéarisation).
    invite56b437b2
    Re : Pendule simple
    Je ne comprends pas trop c'est à dire si j'ai l'équation suivante:
    l téta(2 points)+ g sin (téta)=0
    L'approximation linéaire est ?
    invitec17b0872
    Re : Pendule simple
    Dans votre équation, il y a un terme en sinus. Or sinus n'est pas une fonction linéraire, il suffit d'en tracer la représentation graphique pour s'en convaincre.
    Il faut linéariser, càd faire des approximations sur les angles pour que sin se comporte relativement comme une fonction linéaire, càd dans un domaine de définition où sin(x) varie, à un coeff près, comme x.
    Retenez, en général, qu'une équation différentielle est linéaire si elle ne fait apparaitre des développements de x qu'avec des termes qui varient comme x puissance 0 ou x puissance 1 (ce qui n'est pas le cas du DL de sin).
    arrial
    Re : Pendule simple
    Citation Envoyé par c_matthieu Voir le message
    I.d²θ/dt& + g.sin θ
    est une équation différentielle qui n'admet pas les fonctions harmoniques comme solutions.
    Autrement dit, ça n'est pas l'équation différencielle d'un pendule harmonique [sinusoïdal, si tu préfères] ‼
    En revanche, si l'angle [θ, ou x]est faible,
    y = sin(x)= x - x^3/3! + x^5/5! - x^7/7! + ...
    se comporte comme la droite 'y = x' avec des termes correctifs qu'on peut négliger … à condition de savoir pourquoi ‼
    De même, la mise en équation avec l'énergie mécanique peut utiliser le cosinus :
    y = cos(x)= 1 - x^2/2! + x^4/4! - x^6/6! + x^8/8! -...
    se comporte comme 'y = 1' en première approximation.
    http://www.haypocalc.com/wiki/D%C3%A...nt_limit%C3%A9
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invitec17b0872
    Re : Pendule simple
    Je rajoute pour préciser :
    Soit f et g deux solutions quelconques d'une équation différentielle.
    Cette équation est linéaire si et seulement si toute combinaison linéaire de f et de g est également solution, donc en particulier si (f+g) par exemple est solution.
    Or sin(a+b) n'est pas égal à sin(a)+sin(b)...
    Bonne continuation !
    arrial
    Re : Pendule simple
    Citation Envoyé par Rhodes77 Voir le message
    … si … si a = b = 0 [ou k.2π] …
    invitec17b0872
    Re : Pendule simple
    Citation Envoyé par arrial Voir le message
    Oui mais j'ai dit quelconque la solution ^^ huhu !
  1. Pendule simple.
    Par invitea5ab8741 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2011, 10h00
  2. Pendule simple.
    Par invite98f6cfb4 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2010, 14h13
  3. Pendule simple
    Par invited2477fc4 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2008, 15h25
  4. Pendule simple(pas si simple que ça!!)
    Par invited25ba65a dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2006, 23h29
  5. pendule simple, pendule pesant
    Par invite4ac61d3e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2006, 19h09
