On peut déjà commencer par calculer l'énergie dissipée à la température finale.
- Pour la face du haut on dissipe 800W, avec un coefficient de 8.3W/m².°C (avec de l'alu poli).
- Pour les 2 cotés on dissipe 2x 860W, avec un coef de 6.9.
- Pour les faces avant et arrière on dissipe 2x930W; même coef
- Pour la face du dessous on dissipe 420W, avec un coef de 3.7.
Soit une puissance totale de 4800W; il s'agit de la puissance minimale (avec des faces polies) qu'il faut déployer pour arriver aux conditions que tu as fixées.
Pour calculer la puissance nécessaire pour y parvenir en 2 minutes ça se complique un peu car il y a plusieurs possibilités: il faut fixer une température maxi admissible pour la résistance. Cette température permettra de déterminer la taille minimale que doit faire la résistance (pour arriver à dissiper assez de chaleur sous forme de rayonnement et de convection) et fixera une limite dans le choix de la résistance.
A l'inverse on peut imaginer une résistance qui occupera tout le volume de la boite, et qui n'aura donc pas besoin de chauffer très haut.
Il faut savoir également si tu acceptes d'avoir des surfaces internes peintes en noir ou si le métal doit rester poli.
