borne d'intégration en physique
    invite371ae0af
    j'aimerai savoir comment on trouve les borne d'intégration en physique car elle ne sont pas données comme en maths:
    qu'est ce qui nous guide?
    des fois en met entre 0 et X ou entre A et B ou encore entre 1 et 2
    comment les détermine t on
    merci de votre aide
    mc222
    Re : borne d'intégration en physique
    Salut, en général on a plusieurs intégrales à faire en même temps, par exemple, une de chaque coté du "=".
    Dans ce cas, il faut juste que les bornes correspondent.
    Par exemple imaginon qu'on veuille connaitre la position d'un objet en fonction du temps, connaissant l'expression de sa vitesse en fonction du temps notée
    Par définition :
    Par séparation des variables, on trouve:
    Qui se lit : " Une variation infiniment petite de postition est le produit de la vitesse à un instant donné t, multiplié par une durée infiniment petite pour que le déplacement s'oppère".
    Donc, maintenant, si tu veux l'expression de la position, tu somme chacun de ces petits déplacement, pour toutes les valeurs de t :
    Mais pour cela, tu as besoin de bornes, donc tu choisit de situations, par exemple, la situation initiales et une situation ultérieur:
    En général, on connais la situation initiale,
    Par exemple, t=0; x=x0 (connue)
    Ensuite pour n'importe quelle situation suivante, on a
    t = quelconque (donc juste t) et x=x(t) donné par la fonction.
    et voila
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par 369 Voir le message
    merci de votre aide
    Si vous ne voyez pas quelles bornes d'intégration il faut mètre, ce n'est pas la peine d'intégrer. Car cela veut dire que vous avez arrêté de faire de la physique et êtes en train de faire de la "formulite".
    On ne fait pas une intégrale pour faire beau. On la fait pour calculer quelque chose. Et c'est ce "quelque chose" qui vous dit quelles sont les limites.
    Au revoir.
  1. To borne or not to borne (borne miliaire?)
    Par FLXCRBR dans le forum Archéologie
    Réponses: 45
    Dernier message: 16/02/2021, 13h40
  2. Passage de la borne sup à la borne inf dans R
    Par invitea9d7db10 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/02/2010, 14h31
  3. Borne Supérieure, Borne Inférieure
    Par inviteb9f4eaf7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/12/2009, 19h53
  4. borne superieure,borne inferieure
    Par invite1a0016c2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/06/2008, 18h27
  5. Pb d'intégration
    Par invite204ce29c dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2007, 14h36
