Une Question "Simple".
Affichage des résultats du sondage: Dans quel sans tournez vous la clef ?
Votants
22. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage.
  • Dans la direction de la fleche rouge
    18 81,82%
  • Dans la direction de la fleche verte
    4 18,18%
Affichage des résultats 1 à 30 sur 52
    invite84d7a9b5
    Fan de logique et de physique. J'ai une question pour vous. Je vous laisse regarder l'image ci-dessous.
    Merci d'argumenter.
    **************** pas d'image sur serveur externe *************
    Dernière modification par obi76 ; 29/04/2011 à 13h48.
    invite21348749873
    Re : Une Question "Simple".
    Vous me direz si je dois consulter, après; je choisis la direction de la flèche rouge.
    Bonjour ,
    Aucun doute dans le sens de la fléche BLEU
    ou MARRON. (les deux sont valables)
    invite4ff2f180
    je vois pas trop où la logique apparait dans la question ! C'est plus une question de choix car la question est mal posée (au sEns mathématique du terme).
    Parce-que "tourner vers le haut/bas" c'est le genre de phrase que l'on trouve dans les manuels ikea (ou autre ) mais qui n'ont aucune signification.
    Maintenant, puisqu'il y a des point vert, un plus haut et un autre plus bas, j'aurai tendance à tourner selon la flèche rouge pour rejoindre la position plus haute.
    arrial
    Citation Envoyé par UltimeQuestion Voir le message
    Fan de
    Le haut de la serrure étant situé à droite de la figure et le haut de la clé étant indiqué par la flèche, je ne bouge surtout rien ‼
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite21348749873
    Citation Envoyé par Mixoo Voir le message
    Il est évident que si on situe le bas plutôt vers le haut ,c'est à dire moins bas que qu'il ne devrait être si le haut était pas si bas, on peut arriver a des non -sens.
    invite84d7a9b5
    C'est une simple question.
    Imaginez tout simplement que vous êtes devant une bombe. Si vous vous trompez de sens le tout explose.
    Une personne à la réponse et elle vous dit : " Tourne la clef vers le haut!" Quel geste allez vous effectuer ?
    Tiluc40
    Quand je vois une clé, je n'écoute rien et je la tourne d'abord comme d'habitude (ouverture de ma porte, démarrage voiture...), c'est à dire dans le sens trigo. . Ca a au moins le métrite de la logique pavlovienne.
    Donc flèche verte!
    Si je n'ai pas l'effet escompté (et si la machine n'a pas explosé), je la tourne dans l'autre sens. Accessoirement je cherche un manuel expliquant position 1 et position 2, plutôt que des notions aussi dangereuses que "haut" et "bas" (je les connais, les boutons sur les machines. On ne me l'a fait pas! Il suffit qu'ils soient remontés à l'envers après une révision pour tout foutre en l'air)
    Tiluc40
    Vu le nombre de fois où ma femme m'a dit "tourne à gauche!" en me montrant la droite, je lui demande : "Vers quel haut ?"
    invite4ff2f180
    D'accord,
    mais à ce moment là j'ai une autre question : vous avez une bombe et deux fils, un rouge et un noir. Votre ami vous dit "coupe le fil !!", lequel coupez-vous ? Le rouge ou le noir?
    Bon je pense que j'ai pas trop compris le post (j'ai pas vraiment cherché non plus). Il y a un "truc" (je veux dire une logique ou un truc du genre ?)
    Bonne journée!
    Tiluc40
    Citation Envoyé par Tiluc40 Voir le message
    On ne me la fait pas!
    Fichu limite des 5 minutes...
    Bon alors, j'ai bon ou pas ? Je suis toujours en vie ?
    invite84d7a9b5
    Je donnerai une explication à ce "problème" lorsqu'un nombre significatif de membres auront répondu "votés" à/pour cette question.
    sitalgo
    B'jour,
    Ca dépend qui pose la question. Si c'est mon frère c'est vers haut, si c'est ma femme c'est vers le bas (elle a un sens de l'orientation spécial).
    invitef17c7c8d
    Sens est écrit "sans"? est-ce involontaire ?
    L'astuce se situe -t-elle aux niveaux des concepts de sens et de direction ?
    Deedee81
    A la question "si je vous demande de tourner la clef vers le haut" je répondrais que la question est absurde : comment aller vers le haut ou vers le bas en tournant ???
    Et si on précise, par exemple "tourner la clef de façon à ce que l'indicateur sur le bouton suive la flèche vers le haut", et bien c'est clair, à condition que l'orientation du dessin soit correcte la réponse est "tourner dans le sens inverse des aiguilles".
    Mais moi aussi j'ai une question : quel rapport entre ce fil et la physique ?
    invite21348749873
    Donc flèche verte!
    Le sens trigo, ne serait ce point plutôt la flèche rouge?
    Tiluc40
    Décidemment, je ne suis pas bien réveillé. Je voulais dire le sens horaire... Donc je confirme "flèche verte"...
    Bon, vu comme ça part, ça va être chaud pour obtenir un nombre de participants significatif... Va falloir penser au spoiler...
    invite84d7a9b5
    Pour l'histoire de 'sans' au lieu de 'sens' c'est une erreur de ma part!
    une erreur d'Orthographe rien de plus.
    invitef17c7c8d
    "Dans la direction de.." Est ce que cela veut dire que je "vise" le début de la flèche?
    arrial
    … une réponse simple …
    ((((((((((((((( ¡¡¡ BOUM !!! )))))))))))))))
    invitebe08d051
    Je suis du même avis que Deedee81, tourner la clé vers le haut n'a pas de sens...
    Qu'on tourne la clé dans n'importe quel sens, il y aura toujours un partie de celle ci qui montera et l'autre qui descendra...puisqu'on tourne...
    Cela dit, vue la fléchette noir, j'aurai tendance à dire suivant la flèche rouge.
    invite4d18e68b
    Talking Re : Une Question "Simple".
    je pense que la fleche verte c'est pour ouvrir cette serrure et la rouge pour la fermer.
    et le point 0 pour laisser la serrure semi ouverte et fermé
    pour en revenir à votre question , je tournerais la serrure selon le sens de la fleche rouge.
    mais si votre question était . dans quel sens tourner cette serrure pour l'ouvrir , je dirais , le sens de la fleche verte. et pour fermer le rouge.
    raymond
    Tiluc40
    Citation Envoyé par raymondbertin Voir le message
    Mais non, Raymond. C'est pour faire exploser ou non la bombe... Alors, "rouge" ou "vert" ?
    invitef17c7c8d
    Ya pas de clef!!
    Deedee81
    Je viens de voter de façon à rétablir l'équilibre
    DarK MaLaK
    Bonjour, supposons que je veuille fermer la porte en me rendant sur la position 1 ("vers le haut"). Il est clair que l'espacement entre la position 1 et la position 0 est trop faible pour que je puisse tourner dans le sens trigonométrique et que mon action ait une quelconque utilité (j'y mettrais même une butée pour bloquer ce sens !). Par conséquent, je tourne la clé dans l'autre sens, sans m'arrêter sur la position 2 pour éviter que la bombe explose bien entendu. Voilà, c'est très simple.
    Bref, en d'autres termes, j'ai défini un angle minimal de déclenchement de tournage de serrure utile en tenant compte du sens, un peu comme en optique sur la réflexion ou en électricité pour l'avalanche ! Si ce n'est pas un raisonnement rigoureux ça... !
    D'accord,
    Allons , allons...c'est un classqiue fort connu :
    "....: Le fil rouge sur le bouton blanc, le fil vert sur le bouton bleu. ..."
    Quel est le c.. qui .......etc...etc...
    Lycaon
    intuitivement,je choisis la flèche rouge.
    Si on exagère le mouvement de rotation,le coude monte !
    d'autre part ,il y a un index triangulaire sur la partie mobile:il va monter en tournant la clé dans le sens de la flèche rouge.
    Il est quand même préférable d'utiliser les termes sens horaire ou anti-horaire.
    Dernière modification par Lycaon ; 27/04/2011 à 13h44.
    Tiluc40
    Citation Envoyé par Lycaon Voir le message
    Non. Pour les gauchers, il commence par descendre. Il faut sacrément se tordre pour qu'il remonte...
    inviteccac9361
    J'ai répondu dans le sens de la fleche rouge.
    Puisqu'on demande de tourner "vers le haut"
    Je vois le dispositif devant moi, ici déssiné, je connait donc le haut et le bas du dispositif.
    Si je considere la petite fleche qui fait face aux trois positions, c'est celle-ci que je considere pour savoir ce que je dois deplacer.
    Pour que celle-ci se deplace vers le haut, je doit tourner dans le sens levrogyre.
    Donc fleche rouge.
    Vers le haut si je suis face au shema bien entendu.
  1. La science du "Comment?" peut-elle dire "POURQUOI?" au moins une fois?
    Par invite33b26c8f dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 83
    Dernier message: 12/07/2017, 23h12
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 11/03/2011, 08h37
  3. "paradoxe" des jumeaux : une explication simple
    Par doul11 dans le forum Physique
    Réponses: 183
    Dernier message: 22/12/2010, 21h13
  4. question de définition entre "fonction" et "application linéaire"
    Par invite00c17237 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/02/2009, 15h52
  5. Une définition simple du "travail"
    Par invite217f3aaa dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 27/01/2008, 02h18
