Détente CO2 et propulsion projectil ?
    invite1a47bfa2
    Je cherche à formaliser un système physique, qui je pense est relativement simple, mais je dois avouer que je me mélange un peu les pinceaux...
    Voici le système en question :
    http://www.cijoint.fr/cjlink.php?fil...cij295AJtD.jpg
    Une cartouche de CO2 branchée sur une électrovanne permettent la propulsion d'une bille dans un canon...
    - La cartouche de CO2 à une pression de 65bars et un diamètre de sortie dg.
    - L'électrovanne à un diamètre d'entrée din, un diamètre de sortie dout et un débit max Fm.
    - Le canon à un diamètre dc et une longueur Lc
    - Le diamètre de la bille est environ égal à Lc.
    Le volume lié au système de fixation de la cartouche de CO2 à l'électrovanne est négligeable, aussi, je pense qu'on peut dire qu'on a 65bars à l'entrée de électrovanne.
    Question 1:
    Comment estimer la vitesse de propulsion de la bille en fonction de ces différents paramètres et du temps d'ouverture de l'électrovanne (ton)?
    Question 2:
    Si je ne me trompe pas, la vitesse de la bille n'est pas directement liée à la pression du gaz dans la cartouche du CO2, mais limitée par le débit de l'électrovanne... C'est bien ca?
    Maintenant, si on veut limiter les contraintes de pression sur l'électrovanne tout en gardant la même propulsion au niveau de la bille.
    on place entre la cartouche de CO2 et l'électrovanne un détendeur / régulateur de pression afin de passer de 65bars à une pression plus faible P2.
    Si P2 autorise le débit max de l'électrovanne, il ne devrait pas y avoir de changement quant à la propulsion de la bille?
    Est - ce que j'ai juste ?
    Comment calculer P2?
    Merci pour votre aide,
    Alexandre
    invite2d9f8ffe
    Re : Détente CO2 et propulsion projectil ?
    Oublie le fulx.
    La force = Pression *surface.
    L'equation du mouvement de la boulede masse m selon x( poisitin initiale x0=0)dans le temp :
    x=1/2* F/m t2. c'est trop simple d'etre juste n'est ce pas?
    invite1a47bfa2
    Merci pour ta reponse !
    Je suis d'accord avec tes equations, mais on ne connait pas la pression qui s'exerce sur la bille...
    Jaunin
    Bonjour, Alexglvr,
    Quelque indication sur cette discussion.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...-comprime.html
  1. Thermodynamique detente CO2
    Par invite4663a394 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2009, 17h27
  2. energie pour projectil
    Par invitece64da22 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/10/2008, 11h02
  3. Voitures et CO2: obliger d'afficher la conso et le co2 sur les pub...
    Par invite1fd37ce8 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 16/04/2008, 14h17
  4. Extraire un volume précis de CO2 d'une bonbonne(de CO2)
    Par invite4902a842 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2008, 07h41
  5. Propulsion électronique ou propulsion ionique?
    Par christophej dans le forum Astronautique
    Dernier message: 18/08/2005, 11h55
