chemin optique
chemin optique
    invite92664de4
    chemin optique
    bonjour dans la correction d'un exercice pour le calcul du chemin optique d'un rayon qui traverse un récipient (cube) en verre on inclut le terme (n-1)e n=indice dans le récipient diffèrent de l'air et e la dimension du récipient.
    d'où ça sort ce terme ?
    arrial
    Re : chemin optique
    Je suppose que c'est la différence de chemin optique entre un rayon traversant le récipient et un ne le traversant pas [faisceau parallèle éventuel] …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite92664de4
    Re : chemin optique
    en fait il faut calculer l'indice de réfraction via un des dispositif de Young
    c'est le terme (n-1)e que je ne comprends pas
    invite6dffde4c
    Re : chemin optique
    Ce que l'on calcule est, en fait, le temps de parcours.
    Comme la vitesse dans un milieu d'indice 'n' est 'n' fois plus faible que dans le vide, le temps de parcours à travers un milieu de longueur 'd' et indice 'n' se trouve allongé de (n-1)d/c par rapport au temps dans le vide. C'est comme si on allongeait de (n-1)d le parcours dans le vide.
    Au revoir.
    arrial
    Re : chemin optique
    Ce que l'on calcule est, en fait, le temps de parcours. C'est comme si on allongeait de (n-1)d le parcours dans le vide.
    C'est équivalent.
    Pour démontrer le principe de Fermat, on peut utiliser indifféremment un parcours stationnaire en longueur et/ou en temps.
    L'idée ici est que, en absence de lame, le dispositif est symétrique par rapport à la géométrie des fentes.
    Si on ajoute une lame sur le faisceau issu d'une fente, le système de franges va se décaler.
    La mesure de ce décalage permet de déduire l'indice n, à partir de la formule précédente de la variation de la différence de marche, causée par la lame …
    invite93279690
    Re : chemin optique
    Citation Envoyé par arrial Voir le message
    C'est équivalent.
    Oui mais pour la compréhension des choses, il est préférable de rappeler que c'est vitesse de phase qui change dans le matériau (pas la fréquence par exemple) et que c'est de là que provient la notion équivalente mais moins intuitive de chemin optique.
    invitef17c7c8d
    Re : chemin optique
    Citation Envoyé par gatsu Voir le message
    Désolé gatsu, mais, au contraire, la synergie des deux réponses conjointes de LPFR et arrial sont tout à fait compréhensibles et "éclairantes" pour un jeune. Ce sont des réponses de physiciens.
    Si j'avais du ajouter une chose, cela aurait été de dire que le principe de Fermat est un principe de moindre temps, justifiant ainsi les deux réponses précédentes.
    invite93279690
    Re : chemin optique
    Citation Envoyé par lionelod Voir le message
    Justement je faisais référence au message d'arrial qui pouvait laisser entendre qu'un rayon lumineux minimisait la distance parcourue et que ça revenait au même que minimiser le temps de parcours. Bien entendu il ne voulait pas dire ça et je l'ai précisé en disant que c'est la vitesse qui changeait et qu'on pouvait remplacer ça par un concept de distance équivalente parcourue. Mais ta précision sur la minimisation du temps de parcours me semble la bienvenue également.
    invite6dffde4c
    Re : chemin optique
    Le principe de Fermat ne donne pas toujours un extrême. Qui n'est pas toujours un minimum. Dans certains cas, l'extrême est un maximum. Le chemin du rayon réfléchi pour aller d'un point à un autre est parfois un maximum. Par exemple, le chemin pour aller d'une extrémité à l'autre de ce U passe par le bas et est un maximum.
    Au revoir.
    arrial
    Re : chemin optique
    … oôh que si ‼ En parcours optique n.x, correspondant à la notion de chemin optique …
    [marrant que tu parles de fréquence : ce parcours varie avec la fréquence]
    invite6dffde4c
    Re : chemin optique
    Correction:
    Le principe de Fermat donne toujours un extrême. Qui n'est pas toujours un minimum. Dans certains cas, l'extrême est un maximum. Le chemin du rayon réfléchi pour aller d'un point à un autre est parfois un maximum. Par exemple, le chemin pour aller d'une extrémité à l'autre de ce U passe par le bas et est un maximum.
    Au revoir.
    invite93279690
    Re : chemin optique
    Au revoir.
    Je ne suis pas sûr de te suivre. Evidemment le temps de parcours pour qu'un rayon aille de A en B en étant réfléchi par une surface est toujours plus long que la ligne droite (dans le vide) joignant A et B. Mais par contre c'est bien le temps de trajet le plus court sachant que le rayon a été réfléchi non ?
    J'entends bien mais la notion de parcours optique reste une notion effective pratique pour comparer deux rayons qui n'ont pas traversé les mêmes milieux mais n'est pas une notion fondamentale. On peut très bien faire tous les calculs en s'en passant. Ce qui n'est pas le cas de la vitesse de la lumière dans un milieu.
    J'ajouterai qu'il n'est absolument pas nécéssaire d'invoquer le principe de Fermat pour un problème d'interférence même si il y a deux milieux differents dans le système.
    invite6dffde4c
    Re : chemin optique
    Re.
    Non. Le chemin donné par Fermat pour aller d'une extrémité de ce U à l'autre (en se réfléchissant sur le U) est le plus long. Pas le plus court.
    Alors que pour aller d'un astérisque à l'autre *_* en se réfléchissant sur le _ , le chemin donné par Fermat est le plus court.
    arrial
    Re : chemin optique
    « Je ne suis pas sûr de te suivre. Evidemment le temps de parcours pour qu'un rayon aille de A en B en étant réfléchi par une surface est toujours plus long que la ligne droite (dans le vide) joignant A et B. Mais par contre c'est bien le temps de trajet le plus court sachant que le rayon a été réfléchi non ? »
    ♦ Non. Le principe de Fermat affirme un parcours stationnaire. Et il me souvient parfaitement d'un de mes premiers cours de mécanique quantique ou le professeur invoquait un résultat qui ne pouvait s'interpréter que par la superposition de l'onde émise avec une onde en retour "issue de l'infini". En gros, elle partait vers un horizon et revenait par celui opposé … Il ne faut pas perdre de vue que son domaine d'application est bien plus vaste que celui de l'optique. D'Alembert et Lagrange pourraient être conviés à la discussion …
    « J'entends bien mais la notion de parcours optique reste une notion effective pratique pour comparer deux rayons qui n'ont pas traversé les mêmes milieux mais n'est pas une notion fondamentale. On peut très bien faire tous les calculs en s'en passant. Ce qui n'est pas le cas de la vitesse de la lumière dans un milieu. »
    ♦ v = c/n ou s = n.x, je le répète, c'est strictement équivalent.
    Ça n'est pas parce que tu n'as utilisé qu'une méthode qu'il faut nier l'alternative. La vitesse de la lumière dans la structure lacunaire de la matière est c, et c'est donc parce que son parcours est modifiée par la matière qu'elle présente macroscopiquement une vitesse moyenne inférieure.
    « J'ajouterai qu'il n'est absolument pas nécéssaire d'invoquer le principe de Fermat pour un problème d'interférence même si il y a deux milieux differents dans le système. »
    ♦ Il s'agissait strictement de répondre à la question posée et aux questions induites.
    invite93279690
    Re : chemin optique
    Re.
    Au temps pour moi merci pour la correction, je ne referai plus l'erreur grace à toi.
    invite93279690
    Re : chemin optique
    Ok merci, il faut juste oublier l'énoncé historique quoi et renoncer à comprendre intuitivement/classiquement d'où ça vient.
    J'ai la plupart du temps utilisé le chemin optique plutot que la vitesse dans le milieu parce que c'est plus pratique pour les calculs d'interférences mais tout en gardant dans un coin de ma tête que dans les équations de Maxwell c'est la vitesse de phase qui est modifiée et rien d'autre...mais bon après chacun vois les choses comme il veut.
    Pour moi cela a été fait dès le départ par LPFR et les contributions suivantes y compris la mienne n'ont pu qu'apporter plus de flou qu'autre chose (selon moi). Après cela m'a tout de même permis d'apprendre qu'il ne fallait pas appliquer betement l'énoncé original de Fermat.
    arrial
    Re : chemin optique
    Bon. Je poursuis, car le sujet le vaut bien, je crois …
    " il faut juste oublier l'énoncé historique quoi et renoncer à comprendre intuitivement/classiquement d'où ça vient. "
    Je ne sais pas. Wikipedia me cite le principe de Fermat ainsi :
    « La lumière se propage d'un point à un autre sur des trajectoires telles que la durée du parcours soit extrémale. »[/URL]
    "Extrémale", pas minimale. Moi, j'ai appris "stationnaire".
    Mais quelques lignes plus loin :
    « Le principe de Fermat a été énoncé ci-dessus sous sa forme commune mais on doit l'énoncer sous la forme plus rigoureuse :
    La lumière se propage d'un point à un autre sur des trajectoires telles que la durée du parcours soit stationnaire. »
    avec exemple à l'appui.
    Et suit une « Formulation du principe de Fermat à l’aide du chemin optique » qui vient bien me conforter dans mes analyses ‼
    Et Wiki frappe encore dans un autre article :
    « La plupart des équations fondamentales de la physique peuvent être formulées à partir du principe de moindre action. C'est notamment le cas en mécanique classique, en électromagnétisme, en relativité générale et en théorie quantique des champs. »
    « Dans Principe de la moindre quantité d'action pour la mécanique (1744), Maupertuis définit l'action comme suit :
    « L'Action est proportionnelle au produit de la masse par la vitesse et par l'espace. Maintenant, voici ce principe, si sage, si digne de l'Être suprême : lorsqu'il arrive quelque changement dans la Nature, la quantité d'Action employée pour ce changement est toujours la plus petite qu'il soit possible. »
    Ce principe révéla toute sa valeur grâce aux travaux d’Euler, Lagrange, Jacobi et Helmholtz. »
    « Le principe de moindre action est l'hypothèse physique selon laquelle la dynamique d'une quantité physique (la position, la vitesse et l'accélération d'une particule, ou les valeurs d'un champ en tout point de l'espace, et leurs variations) peut se déduire à partir d'une unique grandeur appelée action en supposant que les valeurs dynamiques permettent à l'action d'avoir une valeur optimale entre deux instants donnés (la valeur est minimale quand les deux instants sont assez proches). »
    " dans les équations de Maxwell c'est la vitesse de phase qui est modifiée et rien d'autre... "
    Exact : Maxwell nous délivre des équations macroscopiques et continues. Et la relativité générale de Einstein aussi.
    La quantification de la relativité passe par la théorie quantique des champs [TQC], qui est encore en phase de développement …
    " Pour moi cela a été fait dès le départ par LPFR et les contributions suivantes y compris la mienne n'ont pu qu'apporter plus de flou qu'autre chose (selon moi). Après cela m'a tout de même permis d'apprendre qu'il ne fallait pas appliquer betement l'énoncé original de Fermat. "
    Je pense plutôt à l'énoncé original de Maupertuis.
    Cela dit, une question simple dérive parfois sur des considération vastes et forcément moins simples : c'est un attrait et non des moindres des discussion sur un site comme celui-ci, si sage, si digne de l'Être suprême.
    [… euh … … et les modos sont ses dignes serviteurs … ]
    invite93279690
    Re : chemin optique
    Effectivement mais si tu regardes la discussion reliée tu verras qu'il y a été question d'abord de durée minimale et après extremale.
    Quant à la difference entre ce qu'ils appelent stationaire et extremale j'avoue ne pas bien voir...
    Je n'ai jamais dit que ça n'existait pas que c'était moins tangible, si tu veux, qu'une notion de durée. Mais ça reste une opinion personnelle.
    La TQC pour le sujet qui nous concerne (qui s'appelle donc la QED) est déjà bien au delà de la phase de développement et elle est même "terminée" si je peux me premettre depuis une quarantaine d'années sinon plus.
    Je suis d'accord, mais le fait que l'on s'y retrouve à la fin ne veut pas dire que l'auteur original du fil ne s'est pas déjà enfui depuis des lustres de voir son fil "pollué" par un faux débat sur le principe de Fermat.
    arrial
    Re : chemin optique
    … ça ne me parait pas si limpide, mais le cas échéant, c'était une erreur …
    C'est pourtant clair : "Stationnaire" : la dérivée ou la différentielle est nulle.
    Mathématiquement, cela implique un extremum, et un extremum peut être, soit un minimum, soit un maximum.
    QED, c'est pour les cow-boys. Je demeure fidèle à ma culture française …
    0ôoh que non ‼ Elle a bien des problèmes en ce moment. Comme la théorie des cordes, 'n'un sens …
    [avec la relativité, bien sûr]
    « La « quête du Saint-Graal » de la physique d’aujourd’hui est ainsi de tenter d’unifier la théorie quantique des champs et la relativité générale en une seule et unique «théorie du tout ». Des solutions potentielles comprennent la théorie des cordes, la théorie des membranes et la théorie de la gravitation quantique [à boucles]. »
    TGQ, ou LQG (loop quantum gravity), au fait ?
    Un forum n'intéresse pas que les personnes qui posent des questions, mais également toutes celles qui le consultent …
    Et ce n'est nullement un faux débat.
    invitef17c7c8d
    Re : chemin optique
    Le principe de Fermat dit que la lumière suit une trajectoire telle qu'il y a beaucoup d'autres trajectoires voisines qui prennent le même temps.
    albanxiii
    Re : chemin optique
    Le même temps... au premier ordre en la variation de chemin. Il faut être précis et rigoureux.
    invitef17c7c8d
    Re : chemin optique
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    Non, ce qui est important avec ce principe, c'est son aspect philosophique! C'est le fait d'abandonner l'idée de causalité, si confortable avec les lois de Snell-Décartes!
    invite93279690
    Re : chemin optique
    Bon ba le cas échéant tu peut aussi aller faire un tour sur le wiki anglais le principe initial y est présenté.
    Si tu regardes le wiki français (parce que t'es pas un cow boy apparemment) le principe de Fermat est énoncé en parlant de durée extremale et ensuite l'auteur dit que en fait durée stationaire. Je pense que c'est une erreur (ou moins de cohérence d'ensemble) parce que selon moi les deux sont synonymes...mais peut être que j'ai manqué un truc. En outre le terme "stationaire" a tellement de sens differents en physique qu'il ne me parait pas hyper malin de le mentionner sans préciser par exemple que c'est une approximation de type "phase stationaire" ce qui est d'ailleurs exactement le cas du principe de moindre action par exemple.
    Tu confonds premièrement théorie et modèle. La théorie quantique des champs est un cadre théorique dans lequel la plupart des champs classiques sont promus au rang d'opérateur auxquels on applique certaines règles de quantification.
    La question de savoir si le tenseur métrique fait parti des champs auxquels on peut appliquer cette quantification est effectivement ouverte et de façon accidentelle au départ, la théorie des cordes (sencé aller au delà du modèle standard et non pas de la TQC) semble être un candidat possible pour traiter ce tenseur métrique comme tous les autres champs.
    Mais là n'est absolument pas la question et c'est le deuxième point. Si on en reste au sujet du fil, l'électrodynamique quantique est largement suffisante et est connue et vérifiée depuis des décénies et n'a a priori aucun problème ni de principe (bon j'oublie trois secondes les problèmes de renormalisation) ni expérimentaux.
    il ne faudrait pas imaginer que, parce que certains ont des " problèmes de conscience" sur la forme et la beauté des équations du modèle standard, que toute la physique qui a été faite jusqu'à maintenant est juste "en phase de développement".
    arrial
    Re : chemin optique
    J'ignorais que Fermat s'exprimait dans la langue de Mickey.
    Mais manifetement tu n'as pas compris ma réponse : en mécanique quantique, on démontre que la solution est différentiellement stationnaire. Pas minimum.
    Et alors ?
    Ce terme est parfaitement clair dans le contexte.
    … euh … la carte et le territoire ? …
    Je ne crois pas : dans les 2 cas, c'est la carte.
    Baratin. Ce n'est pas bien de cacher le sens sous le verbe : ça devrait être le contraire, en fait …
    [mais si les théories en cours sont largement suffisantes, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes ]
    Heureusement, ils n'en restent pas à leurs états d'âme …
    invite93279690
    Re : chemin optique
    J'ignorais que Fermat s'exprimait dans la langue de Mickey....
    Désolé j'avais pas compris qu'on était sur un forum de réthorique. L'auteur du fil a a priori eu sa réponse donc c'est fini pour moi, "discutailler" avec toi n'a absolument aucun intéret.
    arrial
    Re : chemin optique
    … quand on refuse de lire les réponses, ce n'est pas de la réthorique : c'est pire …
    obi76
    Re : chemin optique
    Peu importe si c'est pire ou pas, c'est hors sujet.
    Je ferme.
    Pour la modération,
  1. Différence de chemin optique avec lentille
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/12/2008, 17h45
  2. chemin du photon
    Par invite3501d9c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2007, 08h01
  3. integrale de chemin
    Par GrisBleu dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2007, 05h56
  4. integrale de chemin
    Par invitede780204 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2007, 08h36
  5. Capteur de déplacement optique (style souris optique)
    Par invite586f9b40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2004, 09h01
