Besoin d'aide Moteur Asynchrone
    inviteecc079ec
    Je suis élève de Terminal STI et je suis actuellement en révision du baccalauréat , mais en me replongeant dans mes cours aujourd'hui il y a quelque chose qui me met le doute , je vous explique :
    C'est par rapport au choix du couplage pour un Moteur Asynchrone triphasé dans mon livre il est dit que :
    Les indications 230V/400V signifient que ce moteur peut etre alimenté par un MAS triphasé 230V ou par un réseau triphasé 400V. La tension nominale aux bornes d'un enroulement du stator est la plus petite de ces deux valeurs : 230V.
    -Avec un réseau 230V , il faut donc coupler les enroulements en TRIANGLE ( c'est la que je comprends pas )
    -Avec un Réseau 400V, il faut coupler les enroulements en étoile (IDEM).
    Pour moi c'est l'inverse : Avec un réseau 230V j'aurais coupler les enroulements en étoile car on utilise la plus petite valeur du réseau.
    Et avec un réseau 400 V , j'aurais coupler les enroulements en Triangle car c'est la plus grande valeur ..
    J'ai aussi un autre exemple d'exercice :
    un MAS triphasé porte sur sa plaque signalétique les indications suivantes : 230V/400V.
    1)On couple ce moteur sur un réseau triphasé 400V , Quel couplage doit on adopter ?
    Pour moi , j'aurais dis Couplage TRIANGLE car 400V correspond a la plus grande valeur de la plaque signalétique , mais j'ai FAUX , sur la correction du livre , il y a écrit "Coupagle Etoile".
    Je ne comprends vraiment pas , j'ai vraiment besoin d'aide pour moi
    la tension simple correspond a la plus petite valeur d'un réseau et la tension composé la plus grande d'un réseau.
    Merci de votre aide.
    arrial
    Re : Besoin d'aide Moteur Asynchrone
    ♦ dans le moteur, tu as 3 enroulements … et un bornier.
    ♦ chaque enroulemennt est conçu pour fonctionner sous UNE tension.
    ♦ Les deux montages possibles en triphasé sont
    → en triangle : chaque enroulement est soumis à la tension composée,
    → en étoile, chaque enroulement est soumis à la tension simple [neutre branché, ou montage équilibré]
    [230V/400V] = [tension simple/tension composée]
    400 V → montage étoile [Y]
    230 V → montage triangle [D] …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
  1. mecanisme d'ouverture "asynchrone"? besoin d'aide
    Par invite31484a94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2011, 10h59
  2. Moteur asynchrone VS moteur cc : différence de courant au démarrage
    Par invitee724cc92 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2010, 21h39
  3. besoin d'aide pour moteur monophasé!
    Par invitec7a1114c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2008, 00h18
  4. moteur besoin d'aide!
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2008, 16h20
  5. Projet avec capteur temp°/moteur/etc...besoin d'aide !
    Par Lazaa dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/11/2006, 22h31
