Mecanique et PFD
Mecanique et PFD
    invite78f958b1
    Mecanique et PFD
    j'ai déjà essayé de me renseigner mais je n'ai pas trouver la solution à mon problème sur un exercice de mécanique donc je fais appel à vous.
    Voici l'énoncé:
    Dans un référentiel R(O,x1,x2,x3) Galiléen, une masse m se déplace sans frottement le long d'un cerceau
    horizontal de rayon R0 à une vitesse de norme constante V0. Soit un second référentiel R'(O,x'1,x'2,x'3) tel
    que m soit constamment située sur l'axe Ox'1. On note teta l'angle entre Ox1 et Ox'1. À t = 0s les axes Ox1
    et Ox'1 sont confondus.
    1) Exprimer la vitesse angulaire w0 de m et donner l'expression de q en fonction du temps.
    2) Nommer les forces s'exerçant sur m dans R'.
    3) En dehors de la réaction du cerceau (notée N), donner les expressions littérales de ces forces
    (intensité et direction dans R') en fonction de m, R0,V0 et g l'accélération de la pesanteur.
    4) Quel est la nature du mouvement de m dans R'.
    5) Calculer les composantes (N1, N2, N3) de la force de réaction du cerceau dans R'.
    6) Donner les équations paramétriques du mouvement de m dans R. Quelle est la nature du
    mouvement?
    1) Wo=V0/R0
    θ =wo*t
    2)Voilà ce que je pensais,R' est en rotation par rapport à R et non en translation RECTILIGNE UNIFORME. Donc R' n'est pas Galiléen, il y a donc Fic (force inertielle de coriollis) Fie (force inertielle d'entrainement) en plus du poids et de la réaction du support.
    3) C'est là que j'ai du mal.
    Poids: verticale seln x'3
    Fic=
    Fie=
    Est bien cela ? (est normal que Fie a une expression selon le repère R?
    Comment déduire l'intensité de ces expresion?
    4) Comme m est soumis à une vitesse constante et qu'il se déplace selon x'1. Le mouvement est donc une translation rectiligne uniforme.
    Donc ligiquement R' ne serait un référentiel galiléen ce qui contredit ce que l'on a dit auparavant. cela me perturbe.
    5)en appliquant le PFD ? (Dans un référentiel Galiléen ou non ?)
    Merci de votre aide !
    Fic=[ex]2m\frac{dx'2}{dt}\frac{d\theta }{dt}\vec{e'1}-2m\frac{dx'1}{dt}\frac{d\theta }{dt}\vec{e'2}[/tex]
    Fie=[ex]m\frac{d\theta}{dt}^2 x1\vec{e1}+m\frac{d\theta}{dt} ^2 x2\vec{e2}[/ex]
    voici le code latex de Fie et Fic (au cas où si j'ai fait une faute pour que vous ne deviez pas tout réécrire (j'ai justement enlevé le t de latex)
    invite93279690
    Re : Mecanique et PFD
    Citation Envoyé par oignon57 Voir le message
    Voici l'énoncé:
    1) Wo=V0/R0
    θ =wo*t
    OK.
    Tu as raisons, le ref R' n'est pas galiléen et donc des forces d'inertie font leur apparition dans le bilan des forces effectué dans R'.
    Seulement il faut aussi utliser les données de l'énoncé. La force de Coriolis n'apparait que si ta masse a une vitesse radiale dans R'...ce qui n'est pas le cas, donc elle est nulle. Il ne reste plus que la force centrifuge comme force d'inertie.
    Le poids sera évidemment
    L'expression de la force centrifuge dans ton cas est simple : c'est la composante de l'acceleration dans R qui est radiale (qui devient une "force" une fois passé dans R'). Tu peux faire facilement le calcul en coordonnées cylindriques dans R et en déduire la formule :
    Non pas d'après ce que j'ai compris, l'énoncé te dit que la masse se déplace sur un cerceau, le mouvement ne peut donc pas être rectiligne. En fait le référentiel R' tourne exactement à la même vitesse angulaire que la masse et donc "suit" le mouvement de la masse m. Autrement dit la masse m est au repos dans R'.
    Comme la masse est au repos dans ce référentiel tu peux appliquer le principe d'inertie dans R' et en déduire les composantes de la force de réaction du cerceau.
    invite78f958b1
    merci de votre réponse mais je bloque sur certains points.
    Pour la vitesse radiale, est ce la vitesse liée à une rotation ? Il y a rotation donc on ne peut pas dire que c'est nul, non ?
    Si je comprends bien, R' n'est pas galiléen par rapport à R mais dans l'étude de m dans R', il "devient" galiléen.
    invite78f958b1
    Pouvez vous réexpliquer ce passage. La force centriguge correspond elle à la force inertielle d'entrainemement ?
    invite78f958b1
    Désolé pour le triple-post, j'ai oublié de mettre le schéma
    invite93279690
    Radial veut dire "qui est dans la direction du rayon" donc une masse qui se déplace sur un cercle ne se déplace pas radialement.
    R' est accélé par rapport à R (qui est galiléen) donc il n'est pas galiléen tout court.
    Dans un référentiel non galiléen, on peut appliquer le principe fondamental de la dynamique mais en ajoutant les forces d'inertie aux forces d'interaction sur m.
    Je ne sais pas, cette terminologie m'a toujours troublée de toute façon.
    invite78f958b1
    Je crois avoir compris ce que vous vouliez me dire.
    Si je reprend la formule de mon cours. (avec a: accélération et r'.r: r' par rapport à r)
    En vecteur, on a :
    Mais la vitesse radiale est nul donc =0.
    Donc
    Mais O' est confondu avec O donc a(o')=0
    donc Fie=0
    Est ce bien cela ?
    Oui mais vous m'avez dit avant que m était repos, ce qui reviens à un mouvement rectiligne uniforme, non ?
    Merci de vos précisions
    [QUOTE][EX]Fie=-m*((a(o')_{r}+ (\frac{d\Omega}{dt})_{r'.r}\we O'M+(\Omega \wedge\Omega\wedge O'M))[/EX][QUOTE]
    invite78f958b1
    j'ai essayé de réfléchir à ce qui a été dit. Si la masse se déplace selon le disque, il est forcement sur un rayon du disque.
    invite93279690
    Premièrement la masse ne se déplace pas sur un disque mais sur un cerceau c'est pas pareil. Ca veut dire que la distance r entre la masse m et le centre des refs R et R' est constante.
    Si r est constante alors la vitesse radiale est nulle.
    Maintenant la difference entre le mouvement de m dans R et dans R' c'est que dans R la masse m tourne autour du centre O du referentiel alors que dans le referentiel R' (qui tourne à la même vitesse angulaire que la masse m), la masse m ne tourne pas ; elle est donc au repos.
  1. Pfd
    Par invite95119c32 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2010, 15h40
  2. le PFD d'un cerceau
    Par invite0395b98d dans le forum Physique
    Dernier message: 07/02/2009, 23h38
  3. PFD et hydrostatique
    Par inviteae09daea dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2008, 12h05
  4. Equation différentielle (PFD)
    Par invite4c8f7e37 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2008, 20h51
  5. Ressort et PFD
    Par invite6f96b329 dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 03/11/2007, 21h11
