fabriquer un oscillateur mécanique (forcé)
    invite04603ddd
    J'ai à ma disposition un wagonnet miniature sur rail de petit train électrique, auquel j'ai attaché un ressort et fixé l'autre extrémité à une paroi.
    Je souhaiterais obtenir des oscillations mécaniques forcées. Autrement dit je voudrais que le wagonnet oscille de manière permanente à une fréquence de l'ordre de 1 Hz.
    J'ai pensé utilisé un moteur électrique mais je ne vois pas comment.
    A noter que je ne peux pas utiliser le circuit électrique du train car je ne dispose que d'une portion de rail et l'utilisation que je souhaite faire de l'oscillateur ne lui permet que d'occuper une place restreinte.
    Merci d'avance pour votre aide, je suis ouvert à toutes vos remarques.
    PS: J'ai l'alternative du pendule auquel est attaché une masse, mais je ne vois pas comment exciter le pendule de façon permanente.
    invite6dffde4c
    Re : fabriquer un oscillateur mécanique (forcé)
    Votre problème est un problème de mécanique. Il vous faut quelque chose comme un moteur plus une came pour créer un mouvement ou une force alternative.
    Vous pouvez essayer de récupérer une brosse à dents électrique, qu'il faudra ralentir en réduisant la tension d'alimentation avec une résistance en série, par exemple.
    Au revoir.
    invitef17c7c8d
    Question stupide : pourquoi 1 Hz?
    Si le wagonnet est considéré comme un corps rigide, ne faudrait-il pas connaitre d'abord la fréquence propre du système wagonnet-ressort?
    invitef17c7c8d
    Pourquoi ne pas fixer votre pendule sur le wagonnet ?
    Le pendule peut servir d'excitateur.
    La fréquence d'excitation du pendule varie en fonction de la longueur du fil.
    En trouvant la bonne longueur, l'amplitude d'oscillation du wagonnet pourra devenir très grande.
    invite04603ddd
    Merci pour vos réponses, mais je n'ai finalement pas besoin d'oscillations forcées, donc pas d'excitations extérieures.
    J'espère que cela aura quand même intéressé certains.
  1. Oscillateur mécanique à masse variable
    Par inviteb8d691b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2011, 11h19
  2. Oscillateur mécanique
    Par invite17228fe1 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2010, 21h27
  3. Oscillateur harmonique en régime forcé.
    Par invite61cd6ab4 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2009, 09h04
  4. [exo] Oscillateur en mécanique du solide
    Par invite0fd8cc7b dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2008, 10h34
  5. oscillateur en regime forcé
    Par invite1ff1de77 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2006, 14h41
