[Mecanique des fluides] Puissances et bernouilli => paradoxe
    invite8f6d0dd4
    Salut à tous; voici mon problème:
    J'ai un circuit hydraulique avec une pompe fournissant un débit fixé Q:
    Le circuit est comme ceci:
    ************ image ***********
    J'appelle A un point dans la grande section S, B un point dans la petite section S2; on considère les vitesses uniformes sur une section, l'écoulement est incompressible (liquide) et permanent; on néglige la pesanteur.
    Le but est de calculer Pa:
    Le théorème de bernouilli sur la ligne de courant |AB| donne:
    1/2*ro*Va2 + Pa = 1/2*ro*Vb2 + Pb
    Je me suis ensuite dit que la puissance hydraulique devait être conservée:
    Q*Pa = Q*Pb => Pa = Pb (je suppose que mon erreure vient de là mais je vois pas où c'est faux).
    Donc Va = Vb d'après bernouilli ce qui est incohérent au vu de la différence des sections et de la conservation du débit.
    Quelle est précisément mon erreure??
    Merci d'avance et bonne nuit!!
    Dernière modification par obi76 ; 19/05/2011 à 10h26.
    arrial
    Re : [Mecanique des fluides] Puissances et bernouilli => paradoxe
    Citation Envoyé par freemp Voir le message
    Ça vient de sortir ? la puissance hydraulique de quoi ?
    Comme pour un diaphragme ou un Venturi, la seconde équation est la conservation du débit.
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite8f6d0dd4
    Salut.
    Ben supposons que je mette un vérin à cet endroit ci; la puissance reçue par mon vérin serait la même que la puissance fournie par la pompe.
    Ensuite le problème en disant que:
    S*Va = S2*Vb = Q est que ça ne me permet pas d'obtenir Pa mais simplement de connaître Va et Vb (je pourrais connaître Pb-Pa mais moi je veux connaître Pa)
    arrial
    Ben non.
    Et tu veux définir Pa par rapport à quelle pression connue ? Pb ?
    ♦ une puissance hydraulique est une puissance "aux bornes de"
    ♦ Bernoulli ne s'applique pas à l'hydro[quasi]statique
    invite8f6d0dd4
    En fait il faut que la différence de pression Pa-Po>Plimiteur avec Po la pression de la bache (le bille avec le ressort symbolise un limiteur de pression); aucun lien donc avec Pb à priori.
    Ensuite tu dis que bernouilli ne s'applique pas ici mais les hypothèses du théorème sont:
    Ecoulement permanent
    Fluide incompressible
    Fluide parfait
    les hypothèses sont bien vérifiées ici.
    ++ et merci
    arrial
    Écoulement permanent
    … non compatible avec un vérin …
    invite8f6d0dd4
    Disons que le système fonctionne par acoups; en gros il s'agit d'un système de régulation: il y a un servodistributeur qui comprime un ptit coup le vérin pendant quelques dixièmes de secondes; qui le vide la chambre du vérin pendant quelques autres dixièmes de secondes etc; donc étant donné que le vérin bouge extrêmement peu en phase de compression on peut considérer comme permanent l'écoulement au vu des déplacements infimes que fait le vérin.
    merci bien
    invite8f6d0dd4
    Ce que je dit est il juste??
    invite8f6d0dd4
    Je pense avoir trouvé mon erreur mais j'aurais besoin de votre aide pour être sur:
    Voici un schéma plus complet du dispositif:
    *** pas d'image sur serveur externe ****
    Notons Svérin la section du vérin.
    On sait que le vérin avance à la vitesse D/Svérin (mais comme D est petit et qu'on considère des intervalles de temps pendant lequel D est non nul suffisamment faibles l'écoulement peut être considéré comme permanent).
    La puissance reçue par le verin est Svérin*Pc*D/Svérin = Pc*D (C: point juste au dessus de la surface du piston).
    J'avais dit que Ppompe = Pvérin car il n'y a pas de perte mais le fait d'utiliser un servodistributeur et de réduire ainsi la section du tuyau constitue peut être une perte de puissance et donc Pvérin = Ppompe + Pservodistributeur (meme en considérant le servodistributeur comme parfait j'entend).
    Mon erreur viendrait elle de là?
    Sinon d'où viens mon erreur de raisonnement; je rappelle que ce que je cherche à calculer est d'une part la pression au point A et d'autre part la pression dans la chambre du vérin.
    Merci d'avance!
    Dernière modification par obi76 ; 23/05/2011 à 16h00.
  1. Mécanique des fluides
    Par invite1a2baa4d dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2011, 13h15
  2. mecanique des fluides
    Par invite6bc2ff05 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2009, 17h12
  3. mecanique des fluides
    Dernier message: 13/07/2009, 21h19
  4. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h25
  5. Mécanique des fluides
    Par invitef591ed4b dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2005, 23h18
