Calorimétrie
Calorimétrie
    invite05ca3b07
    Calorimétrie
    Bonsoir à tous,
    Voilà j'ai un exercice qui porte sur la méthode électrique utilisée en calorimétrie. Voici le début de l'énoncé :
    "A l'instant Ti, pris comme instant initial, le système est en équilibre thermodynamique sous la pression atmosphérique P0 à la température Ti. On fait passer, à partir de l'instant Ti, dans une résistance électrique immergée dans le liquide un courant d'intensité I sous une tension E jusqu'à l'instant final Tf où il atteint un nouvel état d'équilibre à la température Tf."
    Voici les questions posées :
    1. Exprimer le travail électrique W reçu par le système au cours du chauffage en fonction de E, I, Ti et Tf.
    2. Exprimer la variation DELTA U d'énergie interne au cours du chauffage en fonction de la capacité thermique massique Ce de l'eau, de la valeur en eau u, de la masse d'eau dans le calorimètre Me, de Ti et de Tf.
    3. En déduire u en fonction de E, I, Ti, Tf, Ce, Me, Ti et Tf.
    Alors pour la question 1 : j'ai dit que
    W = RI² * DELTA t
    W = RI²(Tf - Ti)
    W = EI(Tf-Ti)
    En fait, c'est le fait de dire que W = RI²*DELTA t qui me tracasse un peu...
    Question 2 : on utilise le 1er principe.
    DELTA U = W + Q
    Or c'est un calorimètre donc Q = 0
    D'où DELTA U = W = EI*t
    Ensuite je suis bloquée, mais je sais que je dois trouver l'expression suivante :
    DELTA U = (Me + u)*Ce*(Tf-Ti)...
    Si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait super sympa !
    Merci bonne soirée !
    invitec17b0872
    Re : Calorimétrie
    Pour le travail, c'est juste.
    Pour Q=0, c'est juste aussi.
    Pour dU, définissez bien le système, revoyez la définition des capacités calorifiques et vous trouverez immédiatement la relation qui vous manque.
    Mais n'essayez pas d'obtenir la dernière formule en partant de Delta U = Q + W... l'expression avec les capacités calorifiques vient en n°3.
    Bon courage !
    invite05ca3b07
    Re : Calorimétrie
    Le système considéré ici est {le calorimètre, le thermomètre, et un agitateur}.
    Par définition, on a Ce = CE*Me où CE est la capacité thermique de l'eau et Me la masse de l'eau...
    En fait, la variation d'énergie internet est égale au travail électrique W reçu précédemment n'est-ce pas ?
    Je ne vois pas comment faire apparaître la valeur de l'eau et la capacité thermique de l'eau dans la variation d'énergie...
    invitec17b0872
    Re : Calorimétrie
    Il y a deux façons d'exprimer la variation d'énergie :
    - soit comme étant la somme des travaux et chaleurs échangés. Ici chaleur échangée nulle donc travail seul
    - soit en faisant apparaitre les capacités calorifiques.
    En égalisant, vous pourrez donc exprimer le travail en fonction des capacités calorifiques...
    invite05ca3b07
    Re : Calorimétrie
    Je ne crois pas avoir vu en cours comment exprimer la variation d'énergie en fonction des capacités calorifiques.... En fait tout cela fait partie d'un TP sur la calorimétrie, et je dois le préparer en avance... Et c'est la 1ere fois qu'on aborde le sujet de la calorimétrie donc je n'ai "aucune" connaissance ... =s
    invitec17b0872
    Re : Calorimétrie
    Vous n'avez même pas les unités des capacités calorifiques ?
    En tout cas, cette équation est vraie : DELTA U = (Me + µ)*Ce*(Tf-Ti)
    Dans le système, l'eau et le calorimètre chauffent. Pour tenir compte de la masse d'eau qui chauffe, on multiplie par Me, pour tenir compte du calorimètre on rajoute µ, la "chaleur en eau" du calorimètre : on considère que chauffer le calorimètre, ca revient à chauffer une masse supplémentaire, qui, s'il s'agissait d'eau, vaudrait µ.
    invite05ca3b07
    Re : Calorimétrie
    Non je n'ai rien...! En tout cas merci pour ces indications !
    Bonne soiré !
    arrial
    Re : Calorimétrie
    Citation Envoyé par djokoko Voir le message
    C'est clair : une résistance métallique [c'est le plus courant avec le carbone] voit sa résistance augmenter avec la température d'une part, et n'est pas mentionnée dans les données d'autre part.
    La puissance débitée [tout compris : tout ce qui est en aval, fils, ampèremètre, p'tit bonhomme d'Ampère, etc … ] sous une tension de sortie U et un courant I s'exprime par P = U.I, une fois le régime stationnaire établi …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
  1. Calorimetrie
    Par invite07740c67 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/04/2011, 17h24
  2. calorimetrie
    Par invitee8e35ac6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/04/2011, 18h43
  3. Calorimétrie
    Par invite6eabfb7f dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2009, 19h12
  4. Calorimétrie
    Par invite8cc75be9 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2008, 15h15
  5. calorimetrie
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2008, 13h53
