thermométre à diode
thermométre à diode
    invitebbbd1bc2
    thermométre à diode
    bonsoir;
    je veux réaliser un thermomètre en utilisant comme capteur une diode.
    Polarisée en sens direct.
    j'ai utilisé un montage conditionneur à base d'AO mais ce dispositif ne permet pas de connaître facilement une température.est ce que je peux savoir les raisons qui empêchent cette mesure??et quelles solutions peuvent d'être proposé pour résoudre à ce probléme.
    merci d'avance
    invitebbbd1bc2
    Re : thermométre à diode
    ci-joint vous trouverez le montage
    invite6dffde4c
    À courant constant, la tension aux bornes d'une diode dépend de la température. Mais ce n'est pas un thermomètre absolu. Il faut l'étalonner.
    De plus, quand vous regardez le courant dans la diode:
    Vous ne remarquez pas la dépendance de A avec la température qui est encore plus grande que celle de la partie visible.
    Plus grande et plus compliquée, car dans A il y a une exponentielle similaire avec le gap à la place de qV plus un terme moins sensible à la température car il dépend de T à la puissance 3/2 si mes souvenirs sont bons.
    C'est la raison pour laquelle on n'utilise pas cette tension comme thermomètre. Il y a bien d'autres capteurs plus sensible et plus linéaires.
    Au revoir.
    invite2313209787891133
    Au revoir.
    Une diode n'est pas la sonde la plus sensible, mais elle reste néanmoins utilisable pour des applications qui ne demande pas une très grande précision. J'ai vu de nombreux régulateurs industriels qui utilisaient des 1N4148 pour mesurer la compensation de soudure froide sur des thermocouples. Bien sur ça ne se ferait plus maintenant, mais même "à l'époque" ça fonctionnait.
    arrial
    La caractéristique d'une diode présente l'avantage de dépendre de la température absolue, ce qui dispense a priori de devoir faire appel à un étalon de température ambiante, comme avec un thermocouple.
    Pour illustrer simplement : http://ressources.univ-lemans.fr/Acc...ermodiode.html
    Une réalisation : http://www.google.fr/url?sa=t&source...GMHmsLPczxRxgg
    On peut utiliser la tension, à courant constant : http://www.google.fr/url?sa=t&source...VK-4hpZYkal_LA
    On voit qu'un étalonnage est requis, car la tension, décroissante, est très faible donc difficilement mesurable. Un étalonnage est plus sûr …
    Bien des montages ont été imaginés et réalisés. Mais pourquoi choisir la caractéristique directe ?
    Faut voir : http://www.bedwani.ch/electro/ch12/index.htm#D14
    Personnellement, j'avais réalisé un montage en polarisation inverse [avec une Zener, en fait], et ça marchait bien. Mais c'était essentiellement pour réaliser une régulation.
    Des capteurs commercialisés utilisent ce principe : http://jf.chene2.free.fr/chaine/chaine.htm
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    jhaw
    On peut également utiliser la jonction Base-émetteur d'un transistor Si
    C'est une application que j'ai utilisé par le passé.
    L'étalonnage se fait dans de la glace fondante et dans de l'eau en ébullition.
    (c'est une vieille doc...)
    Tropique
    Il est possible d'utiliser un transistor de géométrie et de surface inconnue, connecté par des fils de résistance inconnue pour connaitre précisément la température absolue, sans calibration, grâce aux travaux du génial Stephen Woodward:
    http://electronicdesign.com/article/...sub-therm.aspx
  1. Diode zener ou diode transil ?
    Par invite9b706898 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 09h47
  2. Diode rapide vs diode lente
    Par invite0324077b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2010, 17h28
  3. Recherche composant: Diode 12v ou Diode zener 12v?
    Par invitecbf5fe51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 08h22
  4. Thermomètre à mercure VS thermomètre à gaz parfait
    Par invitef1881787 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2008, 15h21
  5. diode photosensible et diode IR
    Par invitef24e3eff dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 18h14
