Aspiration et viscosité
    invite72d2be10
    Question Aspiration et viscosité
    Mon problème est le suivant:
    J'ais un verin pneumatique avec au bout de la tige un piston et sa chambre relier à une trémie avec du produit dedans,
    à la rétractation du verin et donc de mon piston dans la chambre j'aspire le produit dans cette chambre, puis à la poussée du vérin je ressort ce produit de la chambre.
    J'aimerais savoir comment déterminer la force du vérin suivant la viscosité des produits utilisés.
    pression 0.6 MPa
    Cadence 600 cycle par heure (1 cycle = une aspiration et une poussée)
    volume 1 litre
    c'est pour du miel avec une viscosité de 10 Pa.s, 1.4 kg.
    Si une personne pouvait m'aider je suis paniqué
    Merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Re : Aspiration et viscosité
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Vous avez donc une pompe.
    Les forces vont dépendre de la viscosité du miel, mais aussi du diamètre du piston.
    Pour l'aspiration, qui pousse le miel dans le cylindre? J'imagine que c'est surtout la pression atmosphérique.
    Aussi bien pour l'aspiration que pour l'expulsion, il faut tenir compte de tous les "obstacles" (vannes, valves, tuyaux, etc.).
    Pouvez-vous faire un schéma du montage? Avec les dimensions des endroits critiques.
    Au revoir.
  1. Aspiration-pression
    Par invitea2a54f79 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2015, 17h06
  2. Aspiration
    Par inviteba00f0bf dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2010, 12h41
  3. Centrale d' aspiration
    Par invite09f22a2d dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/04/2008, 16h24
  4. Venturi et aspiration
    Par invite4512c9ed dans le forum Physique
    Dernier message: 30/06/2007, 15h30
  5. [Blanc] aspiration centralisé ALDES HS ?
    Par invite6850dfd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 18h11
