condensateur
condensateur
    invite7afa3ac7
    condensateur
    j'ai une question :
    en fait, j'ai un condensateur cylindrique formé de deux cylindres avec au départ, le cylindre intérieur qui a sur sa surface une charge Q et le cylindre extérieur une charge nulle.
    Puis le vide entre ces deux cylindres est remplacé par un milieu conducteur.
    comment évolue le système ?
    évolue-t-il vers un état final où on aurait Q/2 sur chaque cylindre pour qu'il y ait équilibre ???
    merci d'avance
    invite6dffde4c
    Re : condensateur
    Si la charge totale du cylindre extérieur est nulle, comme la charge sur la face interne est -Q (égale et de signe opposé à celle du cylindre intérieur), il aura une charge +Q sur la face externe.
    Quand les faces internes se mettent au même potentiel, les charges +Q et -Q se compensent et il reste sur l'extérieur toujours la charge +Q. Vous remarquerez que la charge totale se conserve.
    Au revoir.
  1. condensateur
    Par invite70217e2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2010, 13h53
  2. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  3. minimiser perte condensateur condensateur
    Par invited007ae00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2009, 23h27
  4. Condensateur
    Par inviteb98e2557 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2008, 21h30
  5. condensateur
    Par invitead16da34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2007, 18h01
