thermodynamique premier principe
    invitefcd8656a
    Bonjour a tous
    je vous en supplie aidez moi !!!! je suis en bcpst et n'arrive pas a faire mon dm, pourtant j'ai la lecon sous les yeux !!! totalement bloqué a la première question !!! c'est urgent svp je suis interne et j'ai pas internet !!!
    un cylindre horizontal est séparé par en deux enceintes par une paroi, mobile, sans frottement et athermane. les parois dy cylinres sont également supposées toutes athermanes sauf celle en contact avec le thermostat à T0.
    on suppose que les enceintes A et B contiennent chacune n=1 mol de gaz parfait, dont on note le rapport des capacités thermiques à pression et volume constant Cp/Cv = gamma = cst. on chauffe l'enceinte A jusqu'a une température T1 par la résistancechauffante. Les transformations sont supposées réversibles.
    1) déterminer les volumes finaux des deux enceintes Va et Vb ainsi que la pression finales en fonction des données.
    je met pas la suite j'espère que la réponse a la q1 me débloquera.
    merci!!!
    invitefcd8656a
    Re : thermodynamique premier principe
    j'ai oublié la figure :
    ______________________________ _
    i ______________i ______________i
    ______________________________ ___________
    Resistance .................... B: VO, P0, T0
    chauffante ................. thermostat au contact de B
    a l'interieur ................. (compartiment droite)
    de A
    A: V0, P0, T0
    invitefcd8656a
    http://a.guillerand.bcpst1a.free.fr/...correction.pdf
    exo 16 il y a une correction mais il calcule Pa et Pb avant Va et VB. peut on calculer VA et VB avant ? merci
    invite7a7a77e4
    Lol je parie que tu es en bcpst à reims mdr e que ton professeur c'est monsieur four, bon courage, on est dans la meme merde je crois ^^ au fait, quand on tape l'enoncé on tombe direct sur ta discussion, mais y a meme pas de correction ^^
    mach3
    en quoi est-ce un problème?
    m@ch3
    invitefcd8656a
    ptichaton t'es qui ? ><
    m@h3: bah c'est juste qu'en général il faut repondre dans l'odre aux question et parfois s'aider des précédentes pour les suivantes, mais là c'est m'inverse ><
  1. Premier principe thermodynamique
    Par invitef86af93b dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2010, 11h13
  2. Thermodynamique, Premier principe
    Par invite709cbda2 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2009, 16h41
  3. Premier principe de la thermodynamique
    Par invited94dcb01 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/03/2008, 08h21
  4. Le premier prinçipe de la thermodynamique...
    Par inviteba2556d5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/01/2008, 14h56
  5. Thermodynamique: premier principe
    Par invitec6d349af dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/06/2007, 17h48
