Calculs des forces et dimensions (ressort)
    invite78c9ab61
    Je suis en train de concevoir un objet pour lequel j'ai besoin que lorsque l'on pousse un triangle vers l'arrière il descende.
    Et lorsque l'on arrête de pousser le triangle remonte, à l'aide d'un ressort.
    *** image ***
    Je voudrais faire des calculs pour avoir les dimensions.
    Sur le dessin:
    1/ C'est le triangle qui devra baisser lorsque la pression s'exercera sur lui
    2/ C'est l'objet qui exercera la poussée sur le triangle
    3/ C'est le ressort
    Alors je me pose les questions suivantes:
    - De combien de cm il faut reculer l'objet 2 pour que le triangle baisse?
    - Quelle est la grandeur de la force en Joules qui doit s'exercer sur le triangle?
    - Quand le ressort monte, comment calculer le temps que mettra le triangle à atteindre le niveau maximal vers le haut?
    - Quelle est la force nécessaire pour que l'objet 2 soit poussé vers la doite lorsque le triangle monte?
    Excusez-moi si mes questions sont stupides, mais pourriez vous m'orienter vers les formules ou les théories qui m'aideront à investiguer?
    Dernière modification par obi76 ; 29/05/2011 à 20h27.
    invite6dffde4c
    Re : Calculs des forces et dimensions (ressort)
    Il y a deux choses qui comptent: l'inclinaison des coins (l'angle de la partie pointue) et le coefficient de friction entre les deux coins. Et ça c'est très important (et difficile à connaître).
    Si les deux surfaces glissent bien l'un sur l'autre, le coin 2 peut se faire expulser par le coin 1.
    Au contraire, si les surfaces sont "râpeuses" le coin 2 restera bien en place, mais il faudra plus de force pour le pousser et faire descendre le coin 1.
    On peut calculer tout ça. Mais je ne ferai pas sans motivation:
    - En quoi sont faits les coins?
    - À quoi ça va servir?
    - Quel est l'ordre de grandeur des charges que ça doit soulever?
    Au revoir.
    invite78c9ab61
    Merci pour s'être manifesté.
    Je dois dire que je ne suis pas un scientifique, d'où mes questions.
    Inclinaison des coins: Disons 45 degrés.
    Coefficient de friction: Je ne suis pas sûr du matériau à utiliser mais j'ai trouvé 0.2 pour acier mi-dur sur acier mi-dur, ici: http://fr.wikibooks.org/wiki/Tribolo..._de_frottement.
    Supposons en acier mi-dur.
    Mécanisme de tir pour un fusil jouet.
    Au revoir.
    En fait lorsque le triangle va s'élèver il va servir à empêcher une tige en métal à se déplacer vers la droite de façon horizontal. C'est le ressort qui élève le triangle.
    invite6dffde4c
    Re.
    Donc, le triangle 1 est relié à la gâchette qui, en avançant à gauche, va libérer l'aiguille. Est-ça?
    invite78c9ab61
    Oui, c'est bien cela, je pense qu'en théorie ça devrait marcher, au moins pour quelque chose de simple.
    invite6dffde4c
    Re.
    Je pense que vous n'êtes pas en train de fabriquer un jouet mais une vraie arme à feu.
    Il est interdit pas la loi de vous donner de l'aide.
    J'arrête là et je demande à la modération de fermer la discussion.
    invite78c9ab61
    C'est impossible de fabriquer une vraie arme tout seul, il faut du matériel cher pour usiner les pièces, je pense que j'aurais même du mal à fabriquer un jouet, ce que je veux c'est de faire un schéma avec des mesures pour proposer la fabrication.
    Si je donne un schéma avec des mesures bidons ça ne serait pas crédible.
    invite78c9ab61
    Si je voulais fabriquer une arme, il y a déjà des des kalachnikovs et autres sur le net.
    Cela dit je comprends qu'on ait des doutes sur un anonyme.
    JPL
    Discussion fermée avant de disparaître dans les oubliettes si les modérateurs de Physique le souhaitent.
    obi76
    pour aller dans le sens de JPL et de LPFR, si c'était pour un jouet, vous ne fabriqueriez pas une gachette. Cela ressemble plus à la fabrication d'un percuteur qu'à une bête jouet.
    Je maintiens la discussion fermée, sauf si l'auteur a des arguments convaincants (par MP).
    pour la modération,
  1. forces,dimensions,fractales?
    Par invite47e0ec41 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 13/04/2010, 08h14
  2. dimensions d'un ressort de compression
    Par invite161d3445 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2009, 01h23
  3. Demandes calculs travail des forces :
    Par invite8bd81c8c dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2009, 15h18
  4. Calculs de dimensions fractales avec MATLAB
    Par invitebee5d8d7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/11/2006, 16h18
  5. Calculs des forces
    Par invite5f1db7a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2006, 20h37
