Stabilité du soleil
Stabilité du soleil
    invite14a999fc
    Stabilité du soleil
    Je me pose la question suivante. Sachant que le soleil présente une activité importante (multiples explostions en interne et à sa surface), pourquoi celui ci est il parfaitement stable (cinématiquement parlant) dans notre système solaire ???En effet, chaque activité (explosion ou autre) doit engendré une réaction dans le sens opposé qui selon les lois biens connues de Newton devraient faire déplacer le soleil de son point de repos. D'autant plus que si je ne me trompe, il est placé dans "du vide..." donc les forces de fortement et de freinage qui devraient diminuer ce phénomène n'existent pas (ou sont très très faibles). Or cet astre semble avoir une stabilité spatiale impressionnante ?
    Merci de me dire ou je me plante
    obi76
    Re : Stabilité du soleil
    peut être parce qu'en moyenne, ces réactions sont symétriques par rapport à son axe
    invitebde7b642
    En effet, en moyenne les réactions doivent être relativement symétriques. Mais quand bien même elles ne le sont pas, le soleil se déplace. Maintenant, pour déplacer une telle masse de façon significative, il faut une quantité importante d'énergie. Sa surface n'étant déjà pas plane, ces micros déplacement paraissent insignifiants.
    obi76
    Rectification : pas par rapport à son axe (lequel) mais par rapport à son centre.
    invite6dffde4c
    Un petit mot sur Newton.
    Le centre de masses du soleil (plus planètes), conserve sa vitesse dans l'espace en absence de forces extérieures.
    Donc le seul moyen pour que le centre du soleil change de place serait qu'il éjecte de la masse dans une direction privilégié (comme une fusée). Il doit le faire un peu lors des explosions solaires, mais la masse éjectée est ridiculement faible (par rapport à la masse solaire) à chaque explosion. Et les explosions ne sont pas toutes dirigées dans une même direction.
    Au revoir.
    invite14a999fc
    Merci pour vos réponses. Théoriquement je suis tout à fait d'accord avec vous mais en pratique je n'arrive pas à me faire à cette idée (même si j'ai tort). En effet, imaginer que dans la vraie vie, quelque chose qui est en perpétuel explosion a toujours en moyenne un dégagement de masse (et des forces induites) uniforme tout le temps de sa vie, c'est dur à dessiner dans mon esprit. C'est comme si je fais l'exercice mentale de jouer avec une baudruche, un pétard, un réactueur,..... je le vois pas rester sur place pendant et après l'explosion
    obi76
    et de toutes faons, même si tu as un déplacement (minime), vu la masse du soleil par rapport à la masse des planètes, je pense que les orbites des planètes vont s'adapter.
  1. stabilité
    Par invite29c99aab dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/03/2011, 14h26
  2. Stabilité V(CO)6 Cr(CO)6
    Par invite5ea7aaa4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/04/2009, 22h36
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 23/03/2009, 12h26
  4. Stabilité
    Par invite337e1504 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/01/2009, 23h17
  5. Stabilité
    Par invite118c6414 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2006, 12h22
