dynamique avec ressort
    invite35d8b5bf
    un ascenseur de 4000N est maintenu 5m au dessus d'un ressort dont la constante de raideur vaut 8000N/m
    l'ascenseur tombe vers le ressort et subit une force de friction de 1000N le long de la paroi.
    décrivez le mouvement de l'ascenseur
    je voulai utiliser la formule : 1/2 k x² - mgx - mgh = 0
    avec k = constante de raideur
    m = masse
    h = hauteur
    x = hauteur sur laquel le ressort est compressé
    g = 9,81
    mais la force de friction je ne sais pas comment l'incorporé
    merci d'avance pour vos réponses
    invitee0b658bd
    Re : dynamique avec ressort
    penses peut être au travail de la force......
    fred
    invite35d8b5bf
    j'ai essayé de faire mg-F-kx = md²x/dt²
    j'ai trouvé que d²x/dt² = 8,06 mais sa ne m'aide pas a comprendre le mouvement de l'ascenseur
    je comprend vraiment rien
    invitee0b658bd
    il te faut penser en terme d'energie
    quelle est l'energie potentielle de l'ascenceur à l'origine
    quelle est son energie potentielle et son energie cinetique lorsqu'il rencontre les ressort
    quelle est l'energie potentielle du ressort à cet instant ?
    question subsidiaire:
    l'energie mecanique se conserve t'elle dans cet exo
    tu peux decrire le mouvement en 2 phases
    phase 1 chute vers le ressort
    phase 2 enfoncement du ressort
    phase 3 cabine de l'ascenceur à l'arret et en equilibre
    tu peux deja decrire qualitativement ce qui se passe
    fred
    invite86c921e6
    Même un peu tard, il ne faut non plus oublier le retour du ressort car l'ascenseur a pris de l'élan sur 5m, et du coup, il enfonce le ressort sur une plus grande valeur que le poids de la cabine d'ascenseur. Il en résulte alors un rebond qui aura tendance à re-soulever la cabine d'ascenseur, puis, à nouveau un mouvement vers le bas (si la cabine ne quitte pas la pression du ressort), etc...
  1. Exercice de mecanique avec ressort
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2010, 11h49
  2. ressort avec masse
    Par invitefcfa504b dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2010, 02h40
  3. Determinatin de g avec un ressort
    Par inviteb609e1c0 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2009, 21h16
  4. Pendule avec ressort spirale
    Par invite6a83aa7b dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/12/2007, 19h57
  5. ressort avec masse
    Par merou dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2006, 16h38
