j'aurais quelques questions qui pourraient sembler un peu profanes :
Est-il possible d'obtenir avec une machine de Wimshurst un courant de 2 mA pendant quelques secondes (par exemple avec une courbe de décharge qui passerait de 2 mA à 1 mA pendant au moins 2 secondes) à une tension de départ de, par exemple, 15 000 V ?
Est-il possible d'obtenir un courant continu de 5 µA à une tension de 40 000 V avec une machine de Wimshurst ?
par exemple, une aiguille qui approche d'une machine de Wimshurst ou d'un générateur de van de Graaff. Ou bien une pointe reliée à une résistance qui part de la sphère métallique d'une électrode terminale ?
Et éventuellement :
Pourquoi n'utilise-t-on pas une machine de Wimshurst pour charger une sphère de van de Graaff ? (parce que le mécanisme d'apport des charges n'est pas mécanique et cela fait toute la différence ?)
Quels sont les paramètres d'une machine de Wimshurst qui permettent d'augmenter sa tension ? l'effet cage de faraday des peignes collecteurs d'une machine de Wimshurst ?
