système bielle manivelle
    invite402e4a5a
    lors d'un cours sur les systèmes manivelles j'ai lu une phrase : "Si R est légèrement supérieur à r, les contraintes mécaniques sont très importantes."
    tel que R est la longueur de la tige et r est le rayon du cercle
    je n'ai pas compris cette phrase
    pourriez vous svp me l'expliquer??
    grand merci d'avance
    Re : système bielle manivelle
    Bjr à toi,
    Commençe par faire un croquis.
    Tu "visualiseras" certainement mieux !
    Tu as donc une course "courte" (vis à vis du rayon)et le débnattement "latéral" est FORT important.
    Ta tige se déplace (latéralement) quasiment autant que le diamétre de ton cercle.
    Lorsque ta tige passe par les points "droit" et" gauche" (
    elle passe d'une position verticale a une position horizotale à qq chose prés.
    Je te dis pas les "contraintes" (efforts) pour faire remonter la tige.
    invite402e4a5a
    je n'ai pas bien compris...
    invitee0b658bd
    su r et R sont les longueurs de la bielle et de la manivelle tu te retrouves dans une situation ou on a un systeme presque singulier
    si r = R tu peux te retrouver dans une situation ou le systeme est en permanence "libre" ou bloqué selon le point de vue
    si l'extremité de la bielle se retrouve sur le centre de rotation de la manivelle le systeme peut tourner comme cela en permanence avec un deplacement nul des autres elements
    si on est trés proche de cette configuration, on a de grands angles de rotation pour de faibles deplacements
    ceci implique des forces élevées
    les anglosaxons ont un terme pour cela qui est trés parlant, c'est "mechanical advantage", nous n'avons malheureusement pas en francais de terme strictement équivalent.
    fred
    Citation Envoyé par littlegirl Voir le message
    Bsr à toi,
    As tu fait , au moins , un croquis ??
    Si oui, montre le nous.
    Un croquis est "parlant" dés qu'on le voit.
  1. Système bielle-manivelle
    Par invitea35631c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2010, 19h24
  2. système bielle-manivelle
    Par invite28996753 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2010, 11h34
  3. système bielle-manivelle
    Dernier message: 02/09/2010, 01h21
  4. système bielle-manivelle
    Par inviteba1a4e2b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/04/2010, 17h07
  5. Système bielle-manivelle
    Par invite2d53899a dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2009, 11h21
