inductance de court-circuit
    invitea4a9cbca
    que signifie l'inductance de court-circuit du réseau amont, vue du jeu de barres ??
    Re : inductance de court-circuit
    Bsr à toi,
    Ton réseau amont ( constitiué de conducteurs) a FORCEMENT une self (et une capacité).
    Je suppose que c'est donc l'inductance de cette "self" qui limite de courant de court circuit.
    invitea4a9cbca
    merci f6bes,
    cette inductance est juste un modèle ou bien on l'insère?? vraiment j'ai pas bien compris!
    merci d'avance
    stefjm
    Je dirais que c'est l'inductance des lignes électriques.
    Citation Envoyé par physic___ Voir le message
    merci f6bes,
    merci d'avance
    Bjr à toi,
    Ce n'est NI un modéle, NI on ne l'insére.
    C'est une réalité.
    pourtant j'ai bien dit : "...les conducteurs ONT une self ..."
    Un simple bout de fil à une certaine self de part lui meme.
    A fortiori des kms de ligne !
    Une inductance c'est pas forcément........sous la forme ...d'une bobine bien ronde!!
    Stefjm , le confirme.
    Bonne jounrée
    invite6dffde4c
    Je ne sais pas ce que sont ces inductances de court-circuit.
    Mais je ne pense pas que ce soient les inductances des câbles.
    L'inductance d'un fil est de l'ordre de 1 µH par mètre. Pour un km ça fait 1 mH, ce qui, à 50 Hz, fait une impédance d'environ 1 ohm.
    Ce qui me semble trop petit pour mériter qu'on en parle.
    De plus, on parle d'inductances de court-circuit, alors que les inductances des câbles sont en série.
    Au revoir.
    Au revoir.
    Bjr LFPR,
    Sous entendu , lorsqu'on parle 'jeu de barre", c'est dans un contexte de ligne HT voire THT.
    Là on dépasse allégrement le km, et il faut parler en dizaines de kms au minimum.
    invite6dffde4c
    Bonjour F6bes.
    Oui. J'en suis bien conscient de la longueur. Quand je dis que 1 ohm/km est négligeable c'est en comparant la chute de tension dans la self avec la tension de la ligne.
    Elle ne l'est peut-être pas pour la formation des arcs à la coupure de la ligne.
    Il faudrait savoir dans quel contexte se trouve la référence de physic___.
    invitea4a9cbca
    Bonjour F6bes.
    bonjour à tous et merci pour vos réponses,
    j'ai compris que c'est juste la réactance équivalente du réseau et elle dépend de la longueur des lignes.
    pour répondre à Mr LPFR:
    j'ai trouvé cette question dans un énoncé d'un exercice d’électrotechnique qui sert à modéliser un réseau.généralement on le modélise par une inductance de court circuit et une résistance parallèle.est ce que l’appellation "Court-Circuit" est dû au fait qu'on l'a obtenue en faisant un court circuit du réseau???
    invite6dffde4c
    Re.
    Dans ce cas, effectivement, c'est peut-être l'inductance des câbles.
    Il nous faudrait l'avis d'un foriste qui manie l'électrotechnique, comme Stefjm.
    stefjm
    Rebonjour,
    J'ai enfin un peu de temps pour donner quelques indications.
    Le terme est un jargon d'électrotechnicien.
    Ce sont les inductances des lignes (donc série) ramenées au niveau du jeux de barre.
    On les appelle de court-circuit car comme l'a souligné LPFR, cela ne vaut pas la peine d'en parler en fonctionnement normal.
    Mais lors d'un court-circuit, cette inductance est indispensable dans le modèle. (autant, voir même plus que la résistance des lignes!) d'où son nom. (probablement)
    A priori, cette inductance intervient dans
    - les calculs de coupure de courant de défaut.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Tension...rcuit_inductif
    - La modélisation des lignes :
    http://books.google.fr/books?id=8w8F...page&q&f=false
    - La pollution de la distribution électrique par perturbation harmonique
    http://www2.schneider-electric.com/d...ales/ct152.pdf
    Il y a sans doute d'autres cas que je ne connais pas.
    invite6dffde4c
    Re-bonjour.
    Merci Stefjm. Voilà qui est clair.
    invitea4a9cbca
    re
    merci à tous
    YBaCuO
    Bonsoir à tous,
    Je confirme l'explication de Stefjm.
    Quelque chose me surprend un peu dans l'exercice, c'est le fait de modéliser l'impédance de court-circuit par une inductance en parallèle avec une résistance.
    On a plutôt coutume de modéliser le réseau amont par le modèle équivalent de Thévenin avec un inductance en série avec une résistance (cf CEI 60909). Par conséquent il faudra adapter les valeurs trouvées dans la littérature au modèle utilisé dans l'exercice.
    Généralement sur un réseau, l'impédance de court-circuit est principalement selfique et c'est essentiellement due à l'impédance des transformateurs.
    Souvent on préfère caractériser le réseau amont par une puissance de court-circuit et un rapport X/R. Cela permet plus facilement d'apprécier et de comparer les puissances de court-circuit sur des niveaux de tension différents.
    http://www.electropedia.org/iev/iev....vref=601-01-14
    invitefa15af9f
    bonsoir,
    j'ai capturé la figure 20, page 17 (voir ci dessous)
    voilà ce que j'ai pas compris:
    si on a dans le réseau des harmoniques alors on va travailler seulement dans le domaine du spectre des courant harmoniques. alors ça sert à quoi f1,fa et far???
    merci d'avance
  1. court circuit
    Par invite4b16f557 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2011, 08h14
  2. Court circuit
    Par invite634aaaf9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/09/2010, 13h20
  3. court circuit
    Par invite6802cc87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2009, 10h28
  4. [Blanc] pb court circuit four
    Par inviteeeccbe63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2008, 12h31
  5. court-circuit
    Par invite87c7574c dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2005, 08h59
