pourquoi la température de changement d'état d'un corps pur est constante ?
    pcpc
    bonjour à tous, la question est dans le titre; comment interpréter microscopiquement le fait qu'à pression constante, la température de changement d'état d'un corps pur est constante. Si on prend l'exemple du changement d'état de l'eau à 100°C (à Patm), l'énergie fournie par le chauffage sert à vaincre les interactions entre molécules d'eau mais pourquoi faudrait-il vaincre toutes ces interactions avant de pouvoir céder de l'énergie cinétique aux molécules constituant la vapeur ?
    Je ne sais pas si c'est clair...
    invite6dffde4c
    Re : pourquoi la température de changement d'état d'un corps pur est constante ?
    La température d'ébullition de l'eau à 1 bar est 100°C, car à cette température la pression de vapeur de l'eau est de 1 bar.
    L'eau bout, car les bulles de vapeur formés dans l'eau ont une pression égale ou supérieure à la pression atmosphérique, ce qui empêche les bulles d'imploser.
    Mais l'eau s'évapore à toutes les températures, et même à l'état de glace. C'est comme cela que le linge sèche à l'air, alors que sa température est la température ambiante (même un peu moins).
    Au revoir.
    pcpc
    Bonjour LPFR et merci pour ta réponse ; mais comment expliquer microscopiquement que quand on chauffe, la température reste à 100°C tant qu'il reste de l'eau liquide ; en fait, on pourrait penser qu'en chauffant davantage, on cèderait de l'énergie cinétique à la vapeur formée avant de faire passer toute l'eau à l'état gazeux... évidemment, je sais bien que ce n'est pas le cas !
    invite6dffde4c
    Re.
    La chaleur que vous transférez à l'eau à 100° ne se transforme pas en énergie cinétique de la vapeur mais est "consommée" par la chaleur latente de transformation de l'eau à 100° et vapeur à 100°. Même chose quand vous donnez de la chaleur aux glaçons. La chaleur est utilisée pour transformer de la glace à 0° en eau à 0°. Et la température n'augmente pas tant qu'il reste de la glace.
    Même chose pour l'eau qui bout, la température reste à 100° aussi longtemps qu'il reste de l'eau. Si vous chauffez plus, plus d'eau se transformera en vapeur et ça durera moins longtemps.
    pcpc
    Re.
    tout à fait d'accord mais en fait, ma question, c'est pourquoi la chaleur transférée à l'eau est utilisée préférentiellement pour le changement d'état plutôt que pour augmenter l'énergie cinétique de la vapeur ? Je ne sais d'ailleurs pas s'il y a une explication microscopique ...
    invite6dffde4c
    Re.
    Parce qu'augmenter l'énergie cinétique d'un gaz est exactement augmenter sa température.
    Or, L'eau à 100° ne peut pas augmenter la température de la vapeur à plus de 100°.
    Et là vous avez les raisons microscopiques. L'agitation des molécules d'eau et l'agitation thermique des molécules de gaz correspondent à leur température. C'est à dire, que mis en contact il n'y a pas de transfert net de chaleur ou d'énergie thermique.
    Mais vous pouvez faire la manip en chauffant la vapeur au lieu de chauffer l'eau:
    Vous plongez un fer au rouge dans l'eau, et la couche de vapeur qui se forme sépare l'eau à 100° du fer rouge. Et là, la vapeur est à plus de 100°. Bien, du moins celle qui n'est pas en contact avec l'eau.
    pcpc
    merci, les explications sont toujours aussi claires !!!
    pcpc
    invite264f71b9
    Je pense que c'est juste une constatation expérimentale et ça rentre dans le cadre de la thermodynamique. Je pense pas qu'on est l'explication au niveau microscopique.
    Tiluc40
    Citation Envoyé par asteque_net Voir le message
    Est-ce que le fait que l'énergie nécessaire pour évaporer l'eau soit bien supérieure à celle nécessaire pour chauffer le liquide ou la vapeur ne serait pas une explication au fait que la température reste constante à l'ébullition. Tant que l'eau doit s'évaporer, c'est l'évaporation qui capte toute l'énergie.
    D'ailleurs, si vous fermez le récipient, la pression monte, vous permettez à la phase vapeur d'être proche de l'équilibre avec la phase liquide et l'énergie apportée peut servir de nouveau à faire monter la température de l'eau, comme dans une cocotte-minute.
    Dernière modification par Tiluc40 ; 30/06/2011 à 15h16.
    invite264f71b9
    Citation Envoyé par Tiluc40 Voir le message
    Bonjour,Est-ce que le fait que l'énergie nécessaire pour évaporer l'eau soit bien supérieure à celle nécessaire pour chauffer le liquide ou la vapeur ne serait pas une explication au fait que la température reste constante à l'ébullition. Tant que l'eau doit s'évaporer, c'est l'évaporation qui capte toute l'énergie.
    Et au niveau moléculaire comment ça se passe ?
    invite2313209787891133
    En réalité un changement d'état n'est rien d'autre que le franchissement des barrières de potentiel imposées par les liaisons inter-moléculaires. Lorsque la température atteint une certaine valeur l'énergie devient tout juste suffisante pour contrer ces liaisons et provoquer le changement d'état, ce qui explique que:
    - Pour un corps pur cette température est stable (les liaisons sont toutes identiques).
    - Pour un mélange cette température évolue tout au long du processus.
    Il aurait fallut plutôt poser cette question à des chimistes.
  1. vitesse de fusion, d'ebullition d'un corps pur(T)
    Par invite69c1785c dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/11/2010, 16h19
  2. Temperature et Changement d'état
    Par invite27569bb9 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2009, 20h37
  3. Palier de température lors d'un changement d'état
    Par invite635a16d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/02/2008, 22h58
  4. Masse d'un corps pur
    Par invite7237b932 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2005, 14h11
  5. Thermodynamique - Température de changement d'état...
    Par invite2e15c92c dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 04/03/2005, 11h11
