Gradient
Gradient
    invite2addaf5d
    Gradient
    je travaille sur un potentiel de la forme -C/r6.
    Pour avoir la force je prends donc le gradient (enfin moins le gradient). Je reste à 1 dimension.
    En fait j'ai quelques problèmes dans la manipulation de la dérivée car mon système est un peu compliqué.
    J'ai deux particules (une fixé sur un mur avec un ressort et une qui arrive). La position de la 1ère particule est x et celle de la 2ème est y.
    On a donc r = y - x la distance à chaque instant entre les deux particules.
    Donc du coup je sais pas trop comment me débrouiller avec la dérivée.
    PS : le potentiel intervient dans deux équations différentielles (une pour chaque particule).
    Merci !
    invite2addaf5d
    Re : Gradient
    Personne pour m'aider ?
    coussin
    Re : Gradient
    Je comprends pas quel problème tu as…
    Tu ne sais pas dériver 1/r^6, c'est ça ?
    Sinon, puisque la position x est constante, la dérivée par rapport à y est la même que la dérivée par rapport à r.
    Chépa quoi ajouter…
    invite2addaf5d
    Re : Gradient
    C'est aussi ce que je me dis mais d'après mon prof il faut que je fasse bien attention au signe ...
    En fait la position x n'est pas constante car à cause du potentiel la particule attachée au ressort va être attirée/repoussée par la force qui en dérive ...
    Donc effectivement on peut se poser une question sur le signe. Enfin je sais pas comment m'en sortir quoi.
    EDIT : et merci pour ta réponse rapide !
    inviteb836950d
    Re : Gradient
    bonjour, non, x n'est pas constant, la particule étant accroché à un ressort
    inviteb836950d
    Re : Gradient
    Autrement, le potentiel qui s'exerce sur y est
    Ey=-C/(y-x)6
    La force qui s'exerce sur cette particule est donc
    Fy=-dEy/dy
    Le potentiel qui s'exerce sur x est
    Ex=-C/(y-x)6+1/2Kx2 si tu prend un potentiel quadratique pour le ressort.
    La force est donc Fx=-dEx/dx
    (tout ça pour y>x bien sûr)
    invite2addaf5d
    Re : Gradient
    D'accord merci c'est ce que je pensais faire mais je ne trouvais pas de justification
    Merci !
    invite6dffde4c
    Re : Gradient
    Le piège est l'utilisation de 3 variables.
    La force entre les deux particules dépend de la distance 'r' uniquement et elle est attractive et égale et de signe opposé (action-réaction). Fx = -Fy
    Au revoir.
    inviteb836950d
    Re : Gradient
    Oups ! petite erreur sur le potentiel du ressort : 1/2K(x0-x)2
    invite2addaf5d
    Re : Gradient
    Au revoir.
    Merci.
    Effectivement je retrouve bien cette égalité des forces et c'est rassurant.
    Citation Envoyé par philou21 Voir le message
    Oui dans mes équations j'avais corrigé cette petite erreur. Je vais maintenant essayer de résoudre ça numériquement !
    inviteb836950d
    Re : Gradient
    Citation Envoyé par happiness Voir le message
    ...Effectivement je retrouve bien cette égalité des forces et c'est rassurant !...
    Ça ne me rassure pas moi !
    Pour l'égalité des forces il faut tenir compte de la réaction du "mur"
    invite2addaf5d
    Re : Gradient
    Oui je voulais bien sûr dire l'égalité des forces du potentiel. Si je tienais compte du ressort effectivement ce serait problématique
    phys4
    Re : Gradient
    Avec deux particules, il faut travailler dans le centre de masse ou barycentre : par exemple, si les particules ont la même masse, il suffit de considérer le point milieu. Dans ce repère, il ne reste qu'une seule équation, qui représente les deux particules.
    phys4
    Re : Gradient
    l'énoncé de départ, ne parlait pas de ressort ???
    inviteb836950d
    Re : Gradient
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Il n'y a pas deux particules mais 3.
    Le mur est une particule très lourde.
    invite2addaf5d
    Re : Gradient
    Oui effectivement mais si je ne le considère pas je retrouve bien Fy = - Fx (uniquement la force dérivant du potentiel) donc ça me rassure !
  1. Gradient
    Par invite292e91f0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/05/2010, 18h16
  2. gradient
    Par invite769a1844 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/06/2008, 12h02
  3. Gradient
    Par invite08a45f6c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/01/2008, 16h40
  4. gradient
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2007, 02h00
  5. Gradient
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/09/2007, 18h42
